FANUC第四轴参数调试
【1】:开第四轴参数
1.1 NO.8130=4 (总轴数控制)
由于新的OIMC控制器隐藏了9000号系统参数,第四轴系统参数已经开启,故只要开8130,18IMB还要开9944.2=0 可能还要开启NO.9943.3=1
1.2 开关机 轴画面会出现B轴
【2】:设定伺服马达型式参数: NO.2020
(a4/4000i=273,a8/3000i=277,a12/3000i=293,)
【3】:设定伺服初始化参数
3.1 NO.1023=4
3.2 NO.2000#1设0
注意0i-MD系统下:14476#0 设1 1902#1 设0
修改系统里面电机的地址需要将 13112#1 修改后读取电机ID
3.3 开关机
NC自动设定伺服马达相关参数且伺服初始化参数NO.2000#1也自动设为1,( 相关伺服马达代码,参数参阅FAUNC AC SERVO MOTOR a series PARAMETER MANUAL)
【4】:依次设定下表所列之参数
参数 |
参数说明 |
设定值 |
12#7 |
0:使用第四轴, 1: 不使用第四轴 |
0 |
1005#7 |
解除轴控制 |
1 |
1005#3 |
0利用减速挡块进行参考点返回
1与减速挡块无关,根据参数1005#7来选择快速定位到参考点或利用减速挡块进行参考点返回 |
1 |
1006#1,#0 |
0,0:第四轴为直线轴
0,1:第四轴为旋转轴 |
0,1 |
1006#5 |
0:正向原点复归
1:负向原点复归 |
0 |
1008#0 |
0:旋转轴的循环功能无效
1:旋转轴的循环功能有效 |
1 |
1008#1 |
0:按距目标较近的旋转方向
1:按指令值符号指定的方向 |
0 |
1008#2 |
0:每一转的移动量不取整
1:每一转的移动量取整 |
1 |
1010 |
CNC控制轴数 伺服第四轴设4 液压第四轴设3 |
4 |
1020 |
第四轴名称(65为A,66为B) |
66 |
1023 |
各轴伺服轴号码 |
4 |
1260 |
旋转轴每一转的移动量 |
360000 |
1420 |
各轴快速进给速度(F100%) |
4000 |
1421 |
各轴快速进给F0速度 |
400 |
1422 |
所有轴最大切削 |
10000 |
1423 |
各轴手动慢速进给率 |
360 |
1424 |
各轴手动快速进给率 | 同参数1420 |
1425 |
各轴原点复归减速度 |
300 |
1430 |
各轴最大切削进给率 |
2000 |
1620 |
各轴快速进给线性或钟型加/减数时间常数(T1) |
150 |
1621 |
各轴快速进给钟型加/减数时间常数(T2) |
50 |
1622 |
各轴切削慢速进给加/减数时间常数 |
60 |
1624 |
各轴手动慢速进给加/减数时间常数 |
60 |
1816 |
参数计数器容量及检出倍率设定值 |
10001 |
1820 |
各轴CMR指令倍率 |
2 |
1821 |
各轴的参考计数器容量 | 依齿数比不同而设
参考第四轴供应商资料 |
1825 |
各轴位置回路增益 |
3000 |
1826 |
各轴定位宽度 |
20 |
1827 |
各轴切削进给定位宽度 |
20 |
1828 |
各轴移动中位置偏差量极限值 |
3000 |
1829 |
各轴停止中位置偏差量极限值 |
500 |
2021 |
各轴负载惯量比 |
256 |
2022 |
各轴马达旋转方向(C.W:-111,C.C.W:111) |
-111 |
2023 |
各轴速度回授脉冲数 |
8192 |
2024 |
各轴位置回授脉冲数 |
12500 |
2084 |
各轴混合齿数比分子(N) | 参考第四轴供应商资料 |
2085 |
各轴混合齿数比分子(M) | 参考第四轴供应商资料 |
1422 VB系列设5000,其余设10000.
以上参数设好后再设第四轴供应商提供的参数,1850.1851可以不设,2020按照实际马达规格而设,另外尽量按照第四轴供应商提供的参数设.
注意事项
1821设的不对可能造成关机后每次回原点都不准,
具体设置如下:
1821=360*NO.2084(N)/NO.2085(M)*1000
此画面中的功能位设为111000
参数2001-2017设的值与X轴一样
正常情况下急停拉起来,第四轴七段数码管会显示0,若为横杠,
把1005#7设0在试一下
相关链接:
数控驿站 www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/6112.html
