产品的装夹,离不开电磁阀的控制,现在越来越多的客户满足不了一两组夹具,需要增加M代码,用来控制外围的夹具或者其它动作,这样可以更好的提高加工效率,那么如何编写最单的梯形图,实现这个功能呢?
下面我们就从一个梯图拿出来讲解一下
功能指令: BIN为BCD 转换BIN二进制指令
如上图为三菱系统M代码译码的一种写法,DECO解码功能指令
M24 M25代码分别对应M24 M25指令输出,也就是说执行M24时,PLC中间继电器M24会接通。
上图为我们常用的起保停PLC线圈的写法,M24 接通Y219 线圈,同时接通M852中间继电器线圈,并保持。直到执行M25 断开线圈
如图所示机床M代码有输出应答,当执行M24代码,且X203夹具锁紧到位后T60 完成信号接通,表示夹具已经锁紧,同理当执行M25 夹具关指令,并且X203断开,表示夹具已经松开到位。也就是反馈到系统的M代码收到完成信号。一般机床M 代码功能主要就这几段,当然每个人写法都不一样,这只是M 代码的一种方法,大家可以借鉴下。
参考资料如下:解码指令 DECO
本文转载来自【菱克助手】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
