宏程序自动生成器软件V8.1
【软件介绍】:傻瓜式操作,无需画图,设定完参数,一键生成宏程序,方便快捷!生成的程序可在仿真软件上模拟,查看刀路!具有120余种宏程序常用模板,还有更多小工具计算等,持续优化更新!
【软件类型】:电脑版 (无需联网,电脑均可使用)
【软件大小】:7.5M (免安装,双击即可运行)
【升级模式】:可在线升级,后续永久免费升级
↓↓↓视频介绍↓↓↓
【软件功能界面】 【宏程序功能】 主要包括:1.螺旋铣孔、2.螺旋铣孔、3.螺旋铣平面、4.螺旋铣矩形、5.圆周沉头孔、6.铣椭圆、7.孔口倒圆角、8.长方形倒圆角、9.宏铣斜面.、10.飞平面、11.矩形铣、12.铣凹凸半球、13.G1铣螺纹、14.G2/G3铣螺纹、15.外六角铣削、16.任意多边形、17.天圆地方、18.矩形铣阵列钻孔、19.圆周等距钻孔、20.飞面宏、21.心形线、22.平面铣圆弧、23.铣斜面、24.轮廓铣、25.内孔螺旋铣、26.外径螺旋铣、27.侧边铣、28.内圆锥铣、29.内孔铣、30.外径铣、31.内方铣、32.内方轮廓铣、33.内螺纹铣、34.钻等分圆周孔、35.铣等分圆周孔、36.铣多边形、37.圆形平面铣、38.铣键槽、39.矩形平面铣、40.凹凸半椭球、41.外方铣、42.飞面宏、43.螺旋铣键槽、44.腰型槽开粗、45.腰型槽光刀、46.腰型槽倒角、47.铣圆开粗、48.孔光底面、49.孔光侧面、50.铣圆倒角、51.矩形腔开粗、52.矩形腔光侧、54.矩形腔倒角、55.五角星、56.格式转新代、57.更多宏程序、58.G/M代码、59.系统变量查询、60.宏计算公式、61.钻单孔、62.钻均布孔、63.钻阵列孔、64.镗单孔、65.镗均布孔、66.镗阵列孔、67.攻单螺纹、68.攻均布螺纹、69.攻阵列螺纹、70.铣内锥、71.铣外锥、72.铣内螺纹、73.铣外螺纹、74.铣内锥螺纹、75.铣外锥螺纹、76.铣平面矩形、77.铣平面圆形、78.铣内椭圆、79.敞开槽、80.封闭槽、81.圆弧槽、82.铣凹球、83.铣凸球、84.孔倒圆角、85.孔倒斜角、86.铣内圆、87.铣外圆、88.铣内方.……
【车床宏程序】 主要包括:1.标准矩形螺纹、2.矩形螺纹倒角、3.矩形螺纹、4.三角外螺纹、5.三角螺纹去半扣、6.三角螺纹退尾、7.小螺距三角螺纹、8.螺纹分段车削、9.凹圆弧螺纹、10.凹圆弧槽、11.凹凸圆弧螺纹、12.圆弧动态车削、13.三角螺纹圆弧、14.梯形螺纹、15.标准T型螺纹、16.T型多头螺纹、17.梯形底部倒角、18.T型上下倒圆角、19.螺纹精准切入、20.小模数蜗杆、21.锯齿形倒角、22.管锥螺纹、23.V型动态车削、24.大螺距螺纹、25.宏程序倒圆角、26.芯轴通用宏、27.计数变量、28.八字油槽、29.椭圆精车宏、30.更过功能持续开发…
【计算工具】 主要包括:材料计算、普通螺纹计算、两点计算、三角函数、三角形计算、三点算圆心、极坐标转换、圆周孔孔距、多边形计算、UG螺旋下刀计算、线速度、粗糙度、度分秒转换、数控编程计算器、坐标系计算、坐标旋转计算器、圆锥计算、倒角计算、车铣钻计算、切削速度计算、单位换算等功能; 软件永久免费升级
宏程序自动生成器V8.1软件下载 方法1:数控驿站VIP会员,请点击【下载链接】。 方法2:非网站会员可联系下方微信号:赞赏30元直接获取下载链接!永久免费升级!
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/67158.html
评论列表(1条)
可以试试
