车床G71指令详解(三) 数控驿站 • 2021-02-24 09:45 • 技术文章, 编程类, 网络转载 • 阅读 10406 今天给大家分享的是数控车床G71指令详解(三)。 上次我们说到了有关车床中G71的作用、格式、轨迹以及编程实例,今天我们继续和大家分享有关G71中一、二型两种用法。接触过车床编程的朋友可能对G71中一型与二型有所耳闻,但是具体是什么意思呢?它们又在什么时候用呢?今天我们主要针对这一问题进行分析。 两者区别 一型:也就是沿X轴同一方向递增或递减。一型加工零件时,Z轴的每次循环进刀,都是垂直进刀,也就是Z轴不动!只是X轴进刀!(代表零件:台阶轴) 二型:这种情况正好和一型相反!它不单一的递增或递减,而且它的每一次循环进刀,Z轴也是参与其中的!(代表零件:凹槽绳轮) 简单来讲,就是零件有凹坑的时候一般用G71的二型去编程就可以了。 使用 两者在使用上主要体现在格式上的差别: G71 U_R_ G71 P_Q_U_W_F_ N(ns) G01(G00) X_ Z_ 主要体现在第三行中,一型只要求我们写X方向的参量即可,二型则必须将X、Z方向都写上。 实例 目前广数和法兰克系统等都是支持G71的一、二型的,当然有些机床可能不支持,并且在仿真软件上是不支持这一格式的,所以我们为大家准备了实际机床上两种格式的刀路轨迹,以便大家参考。 这是一型对应的刀路轨迹,我们可以看到,对于凹坑部分,粗加工刀路是没有加工的,实际加工中会在精加工走掉,试想一下,如果是钢件的话,可能会出现撞刀现象。 这是二型所对应的刀路,很明显可以看到,凹坑部分是有加工的。 好了,以上就是关于G71中我们常见知识的讲解,如果你有其他意见,欢迎发表评论,大家共同进步。 本文转载来自【公众号:泉威智造技术】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。 发表评论 取消回复请登录后评论...登录后才能评论
