G5.1Q1是在数控加工中心 FANUC系统中被使用的一条指令。他的意思是高速高精功能。他的这个指令多用于直线逼近曲线曲面加工,也就是很多很近的点连线。
一、数控铣法拉克0i系统中程序加G5.1Q1不起作用需要开参数:在MDI方式下,按功能键【SYSTEM】按右键->5次。出现【PRMTUN】按该软健,出现“参数帮助设定菜单”选择高精度设定项目,按【执行键】。可以试试,也许有用。G5.1Q1是针对于在线加工用的,是个程序预读的指令。是法兰克的系统使用的,老版本系统就要加G5.1Q1,新的不用。
二、高速高精加工启动Q1,Q0是关闭,G5.1Q1是连续加工的意思。当你用了G5.1Q1后需要在程序结束前加个G5.1Q0来结束高速加工模式,就不会出现报警了。连续的意思,就是机床在走刀时,不加G5.1Q1走会一停一停的,加了后就连续了;先行控制就是为了使机床加工时更加稳定原来预读三句程序加上G5.1后就会多预读几句,就能提前加减速,使得加工更稳定。
三、我在编程时后处理的文件G5.1Q1在M6T6的前面,机床老是报警,显示轴控功能错误,将两者换个位置就OK了;必须先调用刀具,然后才可以加工。
四、最近使用发那科系统的数控铣床程序头加G5.1Q1提示G代码错误,关机再开一次再用就可以,程序走一次之后,再走同样的程序就提示G代码错误,删除G5.1Q1后程序又能继续运行。怎么解决?在程序开始加G49就好了。G49是取消刀具长度补偿。
五、法兰克系统加了G5.1Q1后,机床不按照程式的F值走,速度提不上来。法兰克Oi Mate MA系统,程式加了G5.1Q1后,走的速度F最大只得2000,不按程式的F值走,也不受机床进级率旋钮控制。去掉G5.1Q1后,就按程式F值走,也受机床的进级率旋钮控制了,但走出来有乱刀,且曲面的外型很差,有台阶。
六、G5.1Q1,典型就是,减少圆角,曲线走刀的时间,提高效率。一般出来的程序走曲线尤其是圆弧的时候会降低进给,这时使用G5.1Q1就可以使其在圆弧上保持之前的进给,不会间歇进给。
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/75872.html
