数控编程G52局部坐标系与G53机床坐标系介绍 数控驿站 • 2024-11-01 04:55 • FANUC, 技术文章, 编程类 • 阅读 9275 G52局部坐标系与G53机床坐标系介绍 G53机床坐标系 机床坐标系的原点是各轴的参考位置。参考位置通常非常接近每个轴正方向上超程的位置。这意味着机器坐标系中指定的坐标将为负。例如,考虑以下命令(FANUC CNC): G53 X0 Y0 Z0(将所有轴移动到参考位置) 这会将 X、Y 和 Z 轴移动到其参考位置。自动选择快速模式并将其用于 G53 指令。 了解机床坐标系对于某些机床附件非常重要,例如加工中心上使用的托盘更换装置和车削中心上的可编程尾座。在激活设备之前,通常需要将一个或多个轴移动到精确位置,特别是当该位置不在轴的参考位置,而知道距其已知距离时。 确定相对于工件坐标系原点的位置需要计算,并且对于每个新的加工都会有所不同。假设您在卧式加工中心上使用托盘更换装置,要求 X 轴位于其参考位置,Z 轴位于距其参考位置 5.0 的位置。每次需要更换托盘时,这个命令(FANUC CNC)都会起作用: G53 X0 X-5.0(移动轴至托盘更换位置) G52局部坐标系 该坐标系允许您临时移动工件坐标系中的原点。例如,此命令(FANUC CNC)将原点在 X 轴上移动 2.0 ,在 Y 轴上沿正方向移动 3.0 : G52 X2.0 Y3.0 该命令本身不会引起轴运动,但后续的指令将受到影响,直到您使用该命令重置/取消局部坐标系: G52 X0 Y0 当必须加工多个相同的特征(例如加工中心上的型腔或车削中心上的凹槽)时,局部坐标系特别有用。与加工其中一个特征的简单子程序相结合,该技术简化了编程,缩短了程序并简化了程序验证过程(如果一个特征加工正确,那么所有特征都会正确加工)。 图中显示了一个示例。虽然图纸没有标注尺寸,但您应该能够按照要求进行操作。主程序 N040 行中,局部坐标系指令暂时将原点从 X 轴和 Y 轴工件的左下角移动到最左边型腔的左下角。N050 行命令执行子程序,加工一个型腔。然后,N060 行将坐标系移动到第二个型腔的左下角。N070 行再次指令子程序,加工第二个型腔。这又重复两次。请注意,N120 行重置/取消局部坐标系。 本文转载来自【数控编程社区】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。 发表评论 取消回复请登录后评论...登录后才能评论
