FANUC存储器
现行FANUC系统应用中涉及到的存储器有CNC本机存储器、CNC工作存储器及外设存储器三类。
CNC本机存储器—FROM/SRAM
FANUC 0i Mate-D系统中的数据在CNC本机上分两个存储区FROM(32MB)和SRAM(1MB)存放,如图1所示。
FANUC存储器
图1 CNC本机存储器
  • FROM(Flash ROM)是快速只读存储器,是可在电气上把内容全部消去的ROM,系统软件(CNC控制软件、数字伺服软件、PMC控制软件)和机床厂家编写的PMC顺序程序以及P-CODE程序就存放在FROM中;
  • SRAM(Static RAM)是静态RAM,加工程序CNC参数、刀具参数、PMC参数、宏变量等数据就存放在SRAM中。
FROM中的数据相对稳定,一般情况下不容易丢失(non-volatile),但是如果遇到更换CPU板或存储器板时,FROM中的数据就有可能丢失。SRAM中的数据由于断电后需要电池保护,有易失性(volatile),所以保留数据非常必要。
CNC工作存储器—DRAM
DRAM的英文全称是”Dynamic RAM”,译为动态随机存储器。DRAM只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM必须隔一段时间刷新(refresh)一次。如果存储单元没有被刷新,数据就会丢失。 我们常说内存有多大,主要是指DRAM的容量。
FANUC 0i Mate-D系统中的DRAM为CNC工作存储器,系统启动时就是将CNC控制程序调入DRAM区准备工作。DRAM是缓冲存储器,断电后该存储器中的内容全部丢失。
外设存储器—存储卡/U盘
FANUC 0i C/D、0i Mate-C/D均提供PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association,PC机内存卡)插槽,位于显示器左侧,在这个PCMCIA插槽中插入存储卡可以方便地对CNC系统的各种数据进行备份或恢复,比以前的FANUC 0系列通过RS232通信方式备份数据要方便很多。FANUC 0i Mate-D还具有USB接口,用于插U盘。如图2所示。
FANUC存储器
图2 外设存储器插槽
存储卡和U盘(如图3所示)用于备份或恢复CNC本机存储器上的CNC数据文件。
FANUC存储器
图3 存储卡(左)和U盘(右)
存储卡(memory card)通常为CF(Compact Flash)卡,一般大于CNC本机存储容量,目前市面上供有2G容量。
FANUC存储器
什么是Flash(闪存)卡?
如图3左中所示的CF卡,其接口既不能直接插入CNC上的PCMCIA口,也不能直接由PC(个人电脑)读取,因此需配置PCMCIA适配器和USB读卡器,这三样东西俗称机床三件套,如图4所示。
FANUC存储器
图4 机床三件套
数据在以上三类存储器之间传输的关系以及采用的英文术语如图5所示。小白们往往傻傻分不清,对照图好好理解一下吧!
FANUC存储器
图5 各存储器之间数据传输关系以及采用术语
FANUC存储器
FANUC存储器FANUC存储器
本文转载来自【微信公众号:机电双语学堂】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
