要执行追踪,首先需要设定追踪参数。按下[跟踪设定]软键,切换到追踪参数设定画面。通过 PMC 设定画面的设定,可在通电后自动地启用追踪功能。在这种情况下,也同样可以事先进行追踪参数的设定。
(a) 采样/“方式”:设定采样方式。
• 周期 :以所设定的周期采样信号。
• 信号变化 :以所设定的周期监视信号,在信号发生变化时采样。
(b) 采样/“分辨率”
设定采样的分辨率。默认值为最小采样分辨率(毫秒),但是,此值随 CNC 而不同。
设定范围 最小采样分辨率~1000(毫秒)
输入值被进位到最小采样分辨率(毫秒)的倍数。
(c) 采样/“时间”
在采样方式中选择“周期”时显示,进行将要采样的时间设定。
此设定值根据“分辨率”的设定值和将要采样的信号数,输入容许值将会变动。可输入的时间显示在右边。
(d) 采样/“框”
在采样方式中选择“信号变化”时显示,进行将要采样的次数设定。
(e) 停止条件:设定追踪的停止条件。
• 无 :不会自动停止
• 缓冲满 :采样缓冲器满时自动停止
• 触发 :通过触发器自动停止
(f) 停止条件/ 触发/ 地址
追踪的停止条件为“触发”时可以设定,设定停止追踪时的触发器地址。
此外,在设定地址时输入 PMC 路径号,即可设定成为触发器的地址的 PMC 路径号。
(g) 停止条件/ 触发/ 方式
跟踪的停止条件为“触发”时可设定,设定跟踪停止时触发方式。
• 上升沿 :触发器信号上升时自动停止
• 下降沿 :触发器信号下降时自动停止
• 变化时 :触发器信号变化时自动停止
(h) 停止条件/ 触发/ 位置
跟踪的停止条件为“触发”时可设定,按相对于采样时间(或次数)的比例设定停止触发器成立的位置设在全采样时间(或次数)中的哪个位置。请根据用途进行设定,如查看触发器条件前的信号变化时设定较大的值,查看触发器条件后的信号变化时设定较小的值。
(i) 采样条件
采样方式为“信号变化”时可设定,设定进行采样的条件。
• 触发 :采样触发器条件成立时采样
• 变化时 :采样地址的信号变化时采样
(j) 采样条件/触发/地址
采样方式为“信号变化”,采样条件为“触发”时可设定,设定触发器采样的地址。此外,在设定地址时输入 PMC 路径号,即可设定成为触发器的地址的 PMC 路径号。
(k) 采样条件/触发/方式
采样方式为“信号变化”,采样条件为“触发”时可设定,设定触发条件的方式。
• 上升沿 :触发器信号的上升时采样
• 下降沿 :触发器信号的下降时采样
• 变化时 :触发器信号的变化时采样
• 开 :触发器信号接通中采样
• 关 :触发器信号断开中采样
在追踪参数设定画面的第二页上,设定将要采样的信号地址。
举例如下:
设定追踪参数后,在追踪画面按下[(操作)]软键并按下[启动]软键,开始追踪。
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/8590.html
