FANUC PMC功能指令详解(11):运算指令二
代码转换指令:
序号
指令名称
功能号
功能
ADDB
36
二进制加法
SUBB
37
二进制减法
MULB
38
二进制乘法
DIVB
39
二进制除法
5
ADD
19
BCD加法
6
SUB
20
BCD减法
7
MUL
21
BCD乘法
8
DIV
22
BCD除法
9
NUMEB
40
定义二进制常数
10
NUME
23
定义BCD常数
5ADD(BCD加法:SUB 19)
该指令能实现2位或4BCD码的加法。
指令格式:
控制条件:
(a)    指定运算数据位数(BYT)
BYT=02BCD码长度。
BYT=14BCD码长度。
(b)    复位信号
RST=0:不复位。
RST=1:复位错误输出W1,置W1=0
(c)    指令信号
ACT=0:不执行ADD指令,W1不改变。
ACT=1:执行ADD指令。
参数:
(a)    加数格式(常数/地址)
0:指定加数为常数。
1:指定加数为地址。
(b)    被加数地址
指定被加数的地址。
(c)    加数
由参数(a)指定加数的格式(常数或地址)
(d)    运算结果地址
指定存储运算结果的地址。
错误输出(W1)
       W1=0:正常运算。
       W1=1:异常运算。
如果加法结果超过了控制条件(a)指定的长度,那么W1被置1
注意:
该指令的输出只允许单线圈。任何并到W1处的线圈、取反线圈、S置位或R复位都是不允许的。你必须放置单线圈指令作为这个指令的输出。
指令示例:
       R100.0=0(2BCD数据)R100.1=0R100.2=1时,执行ADD指令。各情况下ADD指令执行结果如下表所示:
D100
D110
指令执行
D120
R110.0
21
R100.1=0
R100.0=1
22
0
0
0
0
0
99
8
7
6SUB(BCD减法:SUB 20)
该指令能实现2位或4BCD码的减法。
指令格式:
控制条件:
(a)    指定运算数据位数(BYT)
BYT=02BCD码长度。
BYT=14BCD码长度。
(b)    复位信号
RST=0:不复位。
(c)    指令信号
ACT=0:不执行SUB指令,W1不改变。
ACT=1:执行SUB指令。
参数:
(a)    减数格式(常数/地址)
0:指定减数为常数。
1:指定减数为地址。
(b)    被减数地址
指定被减数的地址。
(c)    减数
由参数(a)指定减数的格式(常数或地址)
(d)    运算结果地址
指定存储运算结果的地址。
错误输出(W1)
W1=0:正常运算。
W1=1:异常运算。
注意:
指令示例:
       R100.0=0(2BCD数据)R100.1=0R100.2=1时,执行SUB指令。各情况下SUB指令执行结果如下表所示:
D100
D110
指令执行
D120
R110.0
20
8
R100.1=0
R100.0=1
12
0
8
99
9
0
0
0
0
7MUL(BCD乘法:SUB 21)
该指令能实现2位或4BCD码的乘法。
指令格式:
控制条件:
(a)    指定运算数据位数(BYT)
BYT=02BCD码长度。
BYT=14BCD码长度。
(b)    复位信号
RST=0:不复位。
(c)    指令信号
ACT=0:不执行MUL指令,W1不改变。
ACT=1:执行MUL指令。
参数:
(a)    乘数格式(常数/地址)
0:指定乘数为常数。
1:指定乘数为地址。
(b)    被乘数地址
指定被乘数的地址。
(c)    乘数
由参数(a)指定乘数的格式(常数或地址)
(d)    运算结果地址
指定存储运算结果的地址。
错误输出(W1)
W1=0:正常运算。
W1=1:异常运算。
注意:
指令示例:
       R100.0=0(2BCD数据)R100.1=0R100.2=1时,执行MUL指令。各情况下MUL指令执行结果如下表所示:
D100
D110
指令执行
D120
R110.0
21
R100.1=0
R100.0=1
42
0
0
0
0
0
99
不变
8DIV(BCD除法:SUB 22)
该指令能实现2位或4BCD码的除法。余数被丢弃,不会输出到余数输出寄存器中。
指令格式:
控制条件:
(a)    指定运算数据位数(BYT)
BYT=02BCD码长度。
BYT=14BCD码长度。
(b)    复位信号
RST=0:不复位。
(c)    指令信号
ACT=0:不执行DIV指令,W1不改变。
ACT=1:执行DIV指令。
参数:
(a)    除数格式(常数/地址)
0:指定除数为常数。
1:指定除数为地址。
(b)    被除数地址
指定被除数的地址。
(c)    除数
由参数(a)指定除数的格式(常数或地址)
(d)    运算结果地址
指定存储运算结果的地址。
错误输出(W1)
W1=0:正常运算。
W1=1:异常运算。如果除数为0W1=1标志发生错误。
注意:
指令示例:
       R100.0=0(2BCD数据)R100.1=0R100.2=1时,执行DIV指令。各情况下DIV指令执行结果如下表所示:
D100
D110
指令执行
D120
R110.0
9
R100.1=0
R100.0=1
0
0
0
不变
9
0
不变
本文转自:FANUC数控技术
相关链接:
FANUC PMC功能指令详解(01):定时器篇
FANUC PMC功能指令详解(02):计数器篇
FANUC PMC功能指令详解(03):数据传送一
FANUC PMC功能指令详解(04):数据传送二
FANUC PMC功能指令详解(05):比较指令一
FANUC PMC功能指令详解(06):比较指令二
FANUC PMC功能指令详解(07):位操作指令
FANUC PMC功能指令详解(08):代码转换指令一
FANUC PMC功能指令详解(09):代码转换指令二
FANUC PMC功能指令详解(10):运算指令一
FANUC PMC功能指令详解(12):运算指令三
FANUC PMC功能指令详解(13):系统功能指令一
FANUC PMC功能指令详解(14):系统功能指令二
FANUC PMC功能指令详解(15):程序控制指令一
FANUC PMC功能指令详解(16):程序控制指令二
FANUC PMC功能指令详解(17):旋转控制指令
本文转载来自【北京FANUC】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
评论列表(1条)
