绝对脉冲编码器(APC)报警
序号 |
信息 |
内容 |
300 |
n-轴原点返回 |
n-轴(n=1-2)要求手动返回参考点。 |
301 |
APC报警:n-轴通讯 |
n-轴(n=1-2)APC通讯错误。数据传输失败。 可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。 |
302 |
APC报警:n-轴超时 |
n-轴(n=1-2)APC超时错误。数据传输失败。 可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。 |
303 |
APC报警:n-轴数据格式 |
n-轴(n=1-2)APC数据格式错误。数据传输失败。 可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。 |
304 |
APC报警:n-轴奇偶 |
n-轴(n=1-2)APC奇偶错误。数据传输失败。 可能原因包括APC错误,电缆,或伺服接口模块故障。 |
305 |
APC报警:n-轴脉冲错误 |
n-轴(n=1-2)APC脉冲错误报警。 APC报警。APC或电缆错误。 |
306 |
APC报警: n-轴电池电压为0 |
n-轴(n=1-2)APC电池电压太低以致于数据不能被保存。 APC报警。电池或电缆错误。 |
307 |
APC报警: n-轴电池电压低1 |
n-轴(n=1-2)APC电池电压低必须更换电池。 APC报警。更换电池。 |
308 |
APC报警: n-轴电池电压低2 |
n-轴(n=1-2)APC电池电压低必须更换电池(包括电源关闭)。 APC报警。更换电池。 |
309 |
APC报警: n 轴返回参考点不可能 |
在电机还从未转动过时即执行机床返回参考点。应先将电机转几转,关掉电源然后开机再执行参考点返回。 |
串行脉冲编码器(SPC)报警
序号 |
信息 |
内 容 |
360 |
n-轴:校验和异常(内装) |
内装脉冲编码器发生校验和错误。 |
361 |
n-轴:相位数据异常 (内装) |
内装脉冲编码器发生相位数据错误。 |
362 |
n-轴:回转数据异常 (内装) |
内装脉冲编码器发生旋转速度计数错误。 |
363 |
n-轴:时钟异常(内装) |
内装脉冲编码器发生时钟错误。 |
364 |
n-轴:软相位报警(内装) |
数字伺服软件在内装脉冲编码器内检测到无效数据。 |
365 |
n-轴:灯损坏(内装) |
内装脉冲编码器发生灯错误。 |
366 |
n-轴:脉冲遗漏(内装) |
内装脉冲编码器发生脉冲错误。 |
367 |
n-轴:计数遗漏(内装) |
内装脉冲编码器发生计数错误。 |
368 |
n-轴:串行数据错误 (内装) |
不能接收来自内装脉冲编码器的通讯数据。 |
369 |
n-轴:数据传输错误 (内装) |
接收到的来自内装脉冲编码器的通讯数据发生CRC错误或停止位错误。 |
380 |
n-轴:灯损坏(分离) |
分离型检测器错误。 |
381 |
n-轴:相位异常 (分离型直线尺) |
分离型直线尺发生相位数据错误。 |
382 |
n-轴:计数遗漏(分离) |
分离型检测器发生计数错误。 |
383 |
n-轴:脉冲遗漏(分离) |
分离型检测器发生脉冲错误。 |
384 |
n-轴:软相位报警(分离) |
数字伺服软件在分离型检测器内检测到无效数据。 |
385 |
n-轴:串行数据错误 (分离) |
不能接收来自分离型检测器的通讯数据。 |
386 |
n-轴:数据传输错误 (分离) |
接收到的来自分离型检测器的通讯数据发生CRC错误或停止位错误。 |
387 |
n-轴:编码器异常(分离) |
分离型检测器发生错误。详细内容请联系检测器生产商。 |
l串行脉冲编码器报警
202#6(CSA):校验和检查报警。
202#5(BLA):电池电压低报警。
202#4(PHA):相位数据错误报警。
202#3(PCA):速度计数故障报警。
202#2(BZA):电池零电压报警。
202#1(CKA):时钟报警。
202#0(SPH):软相位数据故障报警。
203#7(DTE):数据错误报警。
203#6(CRC):CRC错误报警。
203#5(STB):停止位错误报警。
203#4(PRM):参数错误报警。在此情况下,还会出现伺服参数错误报警(No.417)。
相关链接:
FANUC报警查询,点击文章底部[阅读原文]查询更多报警。
数控驿站网 www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/19522.html
