CIMCO Edit8 软件下载
【资料下载列表】
温馨提示: 此处内容已被隐藏,需要登录后才能查看!
提示:如遇下载异常请联系微信:QQ594673193 感谢您的关注与支持!
FANUC程序传输工具,CNC<->PC程序互传非常方便,0i-B/C/D、16i/18i/21i-A/B、30i/31i/32i-A、PMi-D/H 均可使用(系统需配置以太网接口和功能),软件版本有V8.0/V10.0/V13.0/V14.0/V15.1/V16.0(最新版),使用步骤点击以下链接:
CIMCO Edit8 软件文章底部下载
今天带大家介绍一下 FANUC系统用CIMCO软件传输程序步骤(以MF系统为例):
全程要点概述:
1、连线。
2、电脑端设置。
3、机床端设置。
4、传输。
CIMCO软件使用步骤
随机配备的RS232线,务必关机插拔,同时确保两端连接可靠。
打开CIMCO文件,点机床通讯――DNC设置――FANUC――设置。
端口COM1――停止位2――奇偶位偶――波特率19200――数据位7――流控制软件,其他不动。
接收设置:接收超时设1,时间设置越长,传输完成得越慢。
发送设置:握手超时和每行延时均设1,其余不动。
设完后确定保存退出。
I/O通道设0或1,这里设0。
101.0设1,101.3设0,102设0(意为RS232C),103设12。其他参数含义如下:
101参数。
103参数波特率选择。
分由电脑传到机床和由机床传到电脑。
4.1由电脑传程序到机床。
如现在要把电脑上名为O1234的程序传入机床并改名为O1235,先在机床端操作。
找到读入,按下。
弹出P设定。
输入新名字O1235。按下执行。
会看见输入红字在闪烁。图中未见。
再到电脑端点击机床通讯,发送当前文件。
选择之前设好的FANUC。
显示在传送中。
传送完成。
机床内存程序列表可见程序O1235,表示传输成功。
要点在于先在机床端做好读入准备,再在电脑端发送。
4.2由机床传程序到电脑。
如要把机床内存中的程序O0016传入电脑。同理找到输出,按下,输入要传输的程序名。如果不指定程序名,所有程序都会输出。
按下执行,会有红字输出闪烁。
在电脑端点击接收。
选择机床为FANUC。
显示接收中。
电脑显示O0016内容。
如果P设定不指定程序名,所有程序传入。
O1235,O0016均可见。
以上即是用RS232和CIMCO传程序过程,由于是把文件整个导入机床,所以这种方法不适用于大型程序。如有大型程序需要在线加工可用ServU软件。
相关链接:
