我们加工中,经常会遇到很多避空的地方,为了方便有些我们还是会选择用黄线进刀来做切削,因为这样加工速度很快,不抬刀。
第一:
如下图孔,就是利用这种加工方法得到的刀轨
第二:
如果加工方法里面的切削模式有轮廓加工的话那么,都是可以生成此类刀轨的,具体,每刀切削深度设置为0
第三:
如下图非切削参数,开放区域设置成以封闭区域相同,然后封闭区域如下图设置就可以生成此类刀轨,注意斜坡角可以直接控制每层的切削量:
第四:
具体设置成多少度我们可以点到确认刀轨界面下,把刀具放在上一层刀轨看下,现在的Z向数值,然后再放下一层看下此时的Z向高度,这样我们就可以知道我们要怎么调动斜坡角了
