一.为什么要标定测头?为什么标定测头是如此重要呢?
当您把 Renishaw 测头固定到机床的刀柄上时,没有必要使测头的探针准确
地位于主轴线上。一点微小的偏心是允许的,但在实践中最好能使探针准确地对
中,以减少主轴和刀具定向误差的影响。没有测头的标定,测头的偏心将导致不
准确的测量结果。通过标定,测头的偏心将被准确地计算出来。“在镗孔中标定
测头”循环(子程序L9802)可生成此偏心数据。
由于每一个 Renishaw 测头系统都是独特的,因此在下列情况下标定测头是
非常重要的:
1.第一次使用测头时。
2. 测头上安装了新的探针。
3. 怀疑探针弯曲或测头发生碰撞时。
4.周期性地进行标定以补偿机床的机械变化误差。
5.如果测头柄的重新定位的重复性差。在这种情况下,可能每次调用测头时都要
对其重新标定。
可通过三个不同的操作来标定测头。它们是:
用镗孔标定测头。
用环规标定测头。
测头长度的标定。
用镗孔标定测头
用镗孔标定测头将自动存储测球相对主轴中心线的偏心。存储的数据将自动
被测量循环使用。用它来补偿测量结果以获得相对主轴中心真实的位置。
用环规标定测头
用直径已知的环规标定测头将自动存储一个或多个测球的半径值。存储的数据自动被测量循环所使用,以得到真实的型面尺寸。这些值也被用来获得单个平
面的真实位置。
注:存储的半径值是基于真实的电子触发点。它们不同于物理尺寸。
测头长度的标定
在一个已知的参考平面上标定测头的长度会存储测头基于电子触发点的长
度。它不同于测头组件的物理长度。此外,通过修改所存储的测头长度值,该操
作可以自动补偿机床及夹具的高度误差。
标定循环
增强型工件测量软件提供了四个标定循环,它们可以联合使用以对测头进行
完整的标定。四个子程序概述如下。有关详细内容,请参阅第六章“测头的标
定”。
子程序 L9801 该循环用来获得测头装在刀柄上时的长度。
子程序 L9802 该循环用来获得探针的偏心值。
子程序 L9803 该循环用来获得测球的半径值。它适用于除L9821、L9822、
L9823 外的所有测量循环。
子程序 L9804 该循环用来获得测球的矢量半径值。它适用于所有的测量循
环,包括L9821、L9822 和L9823。
要对测头进行完整的标定,必须使用子程序 L9801、L9802 以及L9803 或
L9804。
Renishaw 的标定循环分为几个独立的循环以便灵活使用。然而,如果标定用
型面的尺寸及位置均准确已知,例如,一个尺寸已知的环规其位置也用千分表精
确找出,那么就可以编写一个程序通过调用上述所有子程序在一次操作中完成
