FANUC主轴定位 诊断参数445不显示怎么办?
主轴定位功能介绍
主轴定位:通常主轴只是进行速度控制,但在一些特殊的情况下也需要对主轴进行位置控制。例如:在加工中心上进行自动换刀时、镗孔加工中因工艺要求而需要让刀时,以及车床在装卡工件等时都需要主轴准确的停在一个特定的位置上。这就是我们通常所说的主轴定向功能。FANUC主轴定向相关知识介绍
       FANUC系统在更换完主轴主轴电机主轴编码器或定向偏位时,需要对主轴定位 重新设定;一般设定方法为:主轴定位矫正后,将诊断参数445内的数值写入到NC参数4073及4077内;
如果诊断参数445数值一直为0或复位后为0怎么办?
解决对策:
(1) 开机后先进行一次主轴转动 如:M3S500,然后执行一下M19,查看诊断445参数是否变化
(2) 如果诊断参数445一直为0,检查NC参数3117#1是否为1
(3) 如果按下复位按键后,诊断参数445变为0,检查NC参数4016#7是否为0
主轴定位矫正后,将诊断参数445内的数值写入到NC参数4073 4077内,主轴定位即可设定完成
主轴定向相关参数:
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/43215.html
