FANUC系统串口RS-232的应用
1、RS-232传输时CNC系统侧参数的设定
波特率中的设定:9:2400,10:4800,11:9600,12:19200(BPS)
比如:参数20=0,那么对应的
参数101#0=1(两位停止位),
参数102=0(使用电脑),
参数103=10(波特率4800)或11(波特率)。
电脑侧必须要要做同样的设定。
2、RS-232 电缆的接线如下(从CNC的25针插头至电脑的9针插头)
3、RS-232传输时常见的报警及报警的原因
报警:
(1) 085 COMMUNICATION ERROR
用RS-232C接口进行数据读入时,出现溢出错误,奇偶错误或成帧错误。可能是输入的数据的位数不吻合,或波特率的设定、设备号不对。
(2) 086 DR SIGNAL OFF
用RS-232C接口进行数据的输入、输出时,I/O 设备的动作准备信号(DR)断开。可能是I/O 设备电源没有接通,电缆断线或印刷电路板出故障。
用RS-232C接口读入数据时,虽然指定了读入停止,但超过了10个字符后输入仍未停止。I/O 设备或印刷电路板出故障。FANUC系统DNC加工087缓冲区溢出报警解析
故障的原因:
(1) 有关RS-232传输的参数设定不正确。检查设定数据及参数。
(2) 外部输入、输出设备或主计算机不良,计算机上的传输软件有问题。
(3) 系统主板故障。
(4) RS-232传输电缆接线不对或电缆断线。
4、RS-232口数据传输中的注意事项
(1) 在机床和电脑开机的状态下,严禁拔插RS-232电缆。因为电脑有静电或是电源有漏电的情况存在,在电脑和系统开机状态下拔插RS-232电缆很容易造成系统主板烧坏。如果要拔插电缆,一定要同时关闭机床和电脑后再操作。
(2) 按FANUC提供的接线方式接线,电缆线要购买带屏蔽层的,电缆的屏蔽层要接地。(3) 保证插头接线的紧固,电脑外壳接地。
