FANUC LADDER-Ⅲ V9.4 软件下载及安装步骤
机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、监控、运行等功能,尤其是新机床的PMC程序的编制与调试更是如此。通过这个平台根据机床具体控制需求编辑的梯形图程序就是PMC用户程序
下面介绍FANUC LADDER-Ⅲ V9.4 版本的PC安装步骤。
FANUC LADDER-III V9.4下载
【获取方法1】文章底部打赏20元!添加站长微信QQ594673193,直接获取下载链接地址!
【获取方法2】加入VIP会员,获取权限 直接下载!VIP下载地址
解压压缩包
解压压缩包后显示以下3个文件
(解压安装时,建议临时退出杀毒软件)
打开V9.4软件文件夹
双击应用程序  FL3AutoRun.exe
点击’Start Setup
启动安装
若安装的有低版本的会提示如下窗口
点击 [确定] 即可
点击English–>Next
5
点击Next
6
填写信息序列号
7
序列号在记事本内查找
顺序点击
8
顺序点击“Next”“Yes”直到出现“Finish”
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
后面汉化时需要打开安装的路径
安装完成,打开软件
9
中文汉化
10
复制ENG和msg文件夹
打开安装路径–粘贴
11
安装路径也可以点击桌面上的应用图标,右键,点击[打开文件所在位置]
复制替换原文件
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
重新启动软件
12
FANUC LADDER-Ⅲ V9.4安装完毕,就可以开始编程了!
PMC Parameter Editor应用
13
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/53653.html
评论列表(1条)
