二次元影像测量仪的操作方法
二次元影像测量仪(又名影像式测绘仪)是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后,变成了具有软件灵魂的测量大脑,是整个设备的主体。
二次元影像测量仪的操作方法
作为精密检测仪器中常用的工具,二次元影像测量仪在工件的检测中,应用是极其的广泛,在工件检测的很多方面都有着具体的应用。二次元影像仪对于工件的测量,会经常由于具体的原因而被用作检测一些复杂的数据。主要是因为其集软件、光、机、电于一体,是高精度、高效率的精密测量仪器。它被广泛应用于精密机械加工、电子元件加工等一切精密加工行业。影像测量仪以二维测量为主,亦可做三维辅助测量。
影像测量仪由光学镜头对待测物体进行高倍率放大成像,经过CCD摄像系统将放大后的物体影像送入计算机后,能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,特别是精密零部件的微观检测与质量控制。可将测量数据直接输入到AUTOCAD中,成为完整的工程图,图形可生成DXF文档,也可输入到WORD、EXCEL、SP报表中,进行统计分析,可划出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数。
对于二次元影像测量仪的使用,只有按照的步骤操作才行,如果操作的方法不当,都会造成仪器的损坏或者是影响其正常的使用。在现在的五金、机械等行业中,经常会用到一种仪器来对工件进行检测的,在二次元影像测量仪使用的时候,正确的使用必须一些方面。具体如下:
1、仪器电源线的选择,最好是使用原装的电源线缆,建议不要使用其它的一些电源线缆。
2、由于是电子仪器,在使用的过程中必须要置于干燥的环境中,必要靠近潮湿的环境之中。
3、由于灰尘会带静电,对于电子仪器的使用会造成一定的影响,因此,对于二次元测量仪的使用,必须确保它处于灰尘较少的环境中。
4、由于温度的影响,会影响仪器的测量精确度,因此,在使用的过程中,必须把仪器放置在距离发热源较远的环境中。
5、如果是二次元测量仪出现了异常的情况,用户不能擅自维修,同时,如需要更换仪器的内部部件时,必须做好使用原配的零件。
6、由于这是精密的测量仪器,为了更好的保障仪器的安全,在仪器二次元测量机移动的时 候,值得注意的是,轻拿轻放,如果是将仪器进行运输,需要提前做好防震处理,以保障仪器的完好。
影像测量仪使用硬件本身(CCD、目镜、客观数据行)可捕捉图像通过电缆,计算机数据采集卡,在成像软件在计算机屏幕上,由操作员用鼠标在电脑上快速量测。以上过程基本一万分之一在几秒钟,所以可看作他是一个实时的检测设备,或狭窄的东西叫做动态量测设备。如果配置是合适的,绝对不会产生图像滞后现象。因为部件尺寸,工作台可选择不同的旅行。光源亮度可调,可在各种光照条件来选择最合适的光源强度。
对于二次元测量仪的正确使用,以上的十点建议都是非常关键的,必不可少的参考建议,在仪器的实际的使用过程中必须注意的方面。综上,二次元影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。它是在测量投影仪的基础上进行的一次质的飞跃,它将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。以上内容就是简单对影像仪的一个概述。对于影像测量仪来说,测量是它的基本功能,如果不能实现精确的测量,那么二次元影像测量仪也就失去了存在的价值,所以我们对于二次元影像测量仪的功能掌握,也是我们操作二次元检测的关键所在。
