提问者
Q:数控车fanuc系统,水泵坏了修好之后,G0指令走,G1指令不走;倍率开了,MDI方式下写指令G1×100 Z100也不走,可是输入G0×100 Z100就走,郁闷了,就修了下水泵,以前都好好的
针对这个问题的解决方法如下:
(1) 检查参数3401#7、#6,G代码体系的设置
A体系G代码每分钟进给/每转进给指令:G98/G99
B/C体系G代码每分钟进给/每转进给指令:G94/G95
通常,车床常用的指令是每转进给指令,一定要注意G代码体系的设置。
(2) 如果是每转进给指令,主轴要首先启动。
(3)如果是车螺纹要检查主轴的一转信号。
(4)检查倍率开关是否为0。
杨师傅
提问者
出现复合循环G71~G73指令出现PS0061#报警,主要是参数设置错误所导致。
(1)请修改参数
(2)按OFF/SET功能键,在设定界面中也可以设置纸带格式。
MDI方式下可以直接修改,此方法操作简单。
标准纸带格式为0,如果需要F10/F11格式,请设置此参数,设置时一定要注意。
杨师傅
提问者
如果您使用的系统是0i-D、30i/31i/32i系统,检查并设置参数5148
此参数在精镗孔循环、反镗循环中设定主轴定向后的回退轴和回退方向。可以对应于每个钻孔轴,设定定向后的回退轴和回退方向。设定带有符号的轴号。
[例] 钻孔轴为 X 轴时,定向后的回退方向是-Y
钻孔轴为 Y 轴时,定向后的回退方向是+Z
钻孔轴为 Z 轴时,定向后的回退方向是-X
这样的情况下,进行如下设定:
(但第1、第2、第3 轴为 X 轴、Y 轴、Z 轴时)
第1 轴的参数设定为-2(回退方向为-Y)
第2 轴的参数设定为3(回退方向为+Z)
第3 轴的参数设定为-1(回退方向为-X)
其他轴设定为0。
以立式加工中心为例,假如Z轴镗孔,X正向偏移,参数设置如下:
(2)检查参数3401#0设定的指令单位
3401#0=0最小指令单位是1/1000毫米
3401#0=1指令单位是毫米(计算器型)
(3)检查程序指令格式及指令的偏移量。
如果您使用的系统是0i-C、16i/18i/21i系统,检查并设置参数5101#5、#4
检查参数3401#0设定的指令单位,检查程序指令格式及指令的偏移量。都是必不可少的。
杨师傅
David_King
加床加工过程中出现SV476报警,机床轴震动
结合您当前的情况,应该是机床振动后报警产生,所以为什么振动是需要您这边去确认和检查的。
1、首先确认报警出现时,有没有固定在某个程序上、某个单节上,如果是的话,从工艺角度出发是不是能进行提调整,比如速度、切削量等。
2、如果没有规律,且发生频繁,可能是这几种情况,机械问题、参数、器件故障。
3、首先您可以从参数入手,对减震比较有效的参数是No2021(速度增益),可以尝试降低参数,看有没有变化。如果调整幅度很大但毫无效果的话,请检查机械。
4、如果参数和机械检查没有问题情况下,也可尝试替换电机、放大器,如果机械端带有光栅尺的话,也可以通过屏蔽光栅尺的方法来判是否是尺子的问题。
黄药师
小五
答:M指令的执行过程大致可分三步,第一步由PMC读取CNC发出M指令,第二部在PMC中通过梯图实现其动作输出,第三步动作完成后通过PMC中的完成信号反馈给CNC结束M指令。
对于M指令功能不正常可能是以下原因引起的,第一CNC是否读取了M指令,M指令数值是否已通过(F7.0)信号输入PMC中,可通过信号状态画面查询。第二M动作是否得到了输出,例如M08含义是切削液打开,那么冷却阀信号是否已经输出,这可通过查询梯图中输出信号的状态和逻辑进行检查(Y或G信号)。第三是否完成信号(G4.3)也就是动作到位信号正常给出。例如冷却开启信号是否输出,通过梯图逻辑进行分析。
黄药师
www.
黄药师
焦尚才
黄药师
ant
黄药师
