三菱数控系统E60绝对零点设定方法 数控驿站 • 2023-04-06 06:49 • 三菱, 技术文章 • 阅读 11580 三菱数控系统E60绝对零点设定方法 轴参数#2049: “0”非绝对值方式(不用电池) “2”绝对值方式(用电池),切断伺服电源30秒 1、开机后通过手动方式将设定轴(如X轴)移动至设定轴(如X轴)零点位置(参考机床零点位置),软后选择“诊断”画面,按“>”下一页软键,选择“绝对”软键,再按“>”下一页软键,出现以下画面: 2、设定: #(0)绝对位置设定(1)()() 按键盘“INPUT”键, #(1)基准点 (1)()() 按键盘“INPUT”键 3、再通过手动方式移动设定轴(如X轴)(此时X轴只能一个方向移动),移动距离约5-10cm,当以上画面中“状态”,X轴显示“回零完成”。 原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/65640.html 发表评论 取消回复请登录后评论...登录后才能评论
