Brother TC-S2D PLC信号地址
| NC→PMC | ||
| 信号 | 信号名 | 符号 |
| X50 | 手动模式 | 手动操作 |
| X51 | MDI模式 | MDI |
| X52 | 自动模式 | MEMMOD |
| X53 | 编辑模式 | EDIT |
| X54 | 手动运行时 | MANSTL |
| X55 | 重置输出 | RSTOUT |
| X56 | 禁止M输出 | MF |
| X57 | M801信号输出 | M11 |
| X58 | M802信号输出 | M12 |
| X59 | M804信号输出 | M14 |
| X5A | M808信号输出 | M18 |
| X5B | M810信号输出 | M21 |
| X5C | M820信号输出 | M22 |
| X5D | M840信号输出 | M24 |
| X5E | M880信号输出 | M28 |
| X5F | 夹具喷淋 | |
| X60 | 程序停止 | M00 |
| X61 | 冷却接通 | M08 |
| X62 | 切屑流ON | M400 |
| X63 | 信号输出 | M402 |
| X64 | 信号输出 | M404 |
| X65 | 信号输出 | M406 |
| X66 | 油孔ON | M408 |
| X67 | 一触式输出 | M450 |
| X68 | 一触式输出 | M451 |
| X69 | 一触式输出 | M455 |
| X6A | 一触式输出 | M456 |
| X6B | 信号输出 | M480 |
| X6C | 信号输出 | M482 |
| X6D | 信号输出 | M484 |
| X6E | 信号输出 | M486 |
| X6F | 数据保护无效 | UNLOCK |
| X70 | 程序结束 | M30(/1) |
| X71 | 程序结束2 | M30/2 |
| X72 | 生产计数器结束 | CNTUP |
| X73 | 信号生产计数器结束 | CNTPRE |
| X74 | 信号刀具寿命结束 | TOLPRE |
| X75 | 刀具破损错误 | TLBRKE |
| X76 | 维护要求 | MNTALM |
| X77 | 主轴旋转时 | SPTURN |
| X78 | 行动运行时 | AUTO |
| X79 | 启动行动运行 | STL |
| X7A | 存储操作就绪 | MEMOK |
| X7B | NC准备完成 | NCOK |
| X7C | 原点返回完成 | ORGFIN |
| X7D | 以备将来使用 | |
| X7E | 刀具错误输出 | TOOL |
| X7F | 以备将来使用 | |
| X80 | 原点输出 | ZPX |
| X81 | 原点输出 | ZPY |
| X82 | 原点输出 | ZPZ |
| X83 | 原点输出 | ZPSP |
| X84 | 原点输出 | ZP4 |
| X85 | 原点输出 | ZP5 |
| X86 | 原点输出 | ZP6 |
| X87 | 原点输出 | ZP7 |
| X88 | 原点输出 | ZP8 |
| X89 | 重新启动 | RESTAT |
| X8A | 解除键保持 | RELESE |
| X8B | 空运行 | 空运行 |
| X8C | 单步运行 | SINGL |
| X8D | 报警输出2 | ALM2 |
| X8E | 分度外部A轴 | OUTAON |
| X8F | 分度外部B轴 | OUTBON |
| X90 | 高速旋转超程 | PRD100 |
| X91 | 主轴倍率 | SPN100 |
| X92 | 切削进给率超程 | FED100 |
| X93 | 绿灯 | GRN |
| X94 | 黄灯 | YEL |
| X95 | 红灯 | RED |
| X96 | 启动键 | STA |
| X97 | 进给保持键 | STPOUT |
| X98 | 停止时 | STPLED |
| X99 | FA输入13 | FAI13 |
| X9A | 扩展存储运转 | EXPRUN |
| X9B | 报警输出 | ALM |
| X9C | 报警等级 | ALMLV1 |
| X9D | 报警等级 | ALMLV2 |
| X9E | 电池报警 | BATALM |
| X9F | 运作停止错误 | RUNSTP |
| XA0 | [PALLET START]输出 | QTSTART |
| XA1 | [PALLET START]LED | RDYLED |
| XA2 | 工作台分度完成 | PFIN1 |
| XA3 | 工作台分度完成 | PFIN2 |
| XA4 | [PALLRT]开关 | QTSEL1 |
| XA5 | [PALLRT]开关 | QTSEL2 |
| XA6 | FA输入14 | FAI14 |
| XA7 | 门(外部)开启限制 | DROPN |
| XA8 | 门(外部)关闭限制 | DRCLS |
| XA9 | 内部门关闭限制 | INDRCL |
| XAA | FA输入15 | FAI15 |
| XAB | 侧门关闭限制 | SDDRCL |
| XAC | 左侧门锁紧 | DLKON/L |
| XAD | 右侧门锁紧 | DLKON/R |
| XAE | 前门锁紧 | DLKON/F |
| XAF | 门可互锁 | SAFETY |
| XB0 | FA输入0 | FAI0 |
| XB1 | FA输入1 | FAI1 |
| XB2 | FA输入2 | FAI2 |
| XB3 | FA输入3 | FAI3 |
| XB4 | FA输入4 | FAI4 |
| XB5 | FA输入5 | FAI5 |
| XB6 | FA输入6 | FAI6 |
| XB7 | FA输入7 | FAI7 |
| XB8 | FA输入8 | FAI8 |
| XB9 | FA输入9 | FAI9 |
| XBA | FA输入10 | FAI10 |
| XBB | FA输入11 | FAI11 |
| XBC | FA输入12 | FAI12 |
| XBD | 手动脉冲发生器OFF | PULOFF |
| XBE | 冷却开关 | COOLSW |
| XBF | 切屑流开关 | CHIPSW |
| XC0 | 第1基准点返回完成 | REFIN |
| XC1 | 第2基准点返回完成 | REFIN2 |
| XC2 | 第3基准点返回完成 | REFIN3 |
| XC3 | 第4基准点返回完成 | REFIN4 |
| XC4 | 第2原点返回完成 | ORGFN2 |
| XC5 | 第3原点返回完成 | ORGFN3 |
| XC6 | X轴位置信号 | XPOSSW |
| XC7 | Y轴位置信号 | YPOSSW |
| XC8 | Z轴位置信号 | ZPOSSW |
| XC9 | 第4轴位置信号 | 4POSSW |
| XCA | 第5轴位置信号 | 5POSSW |
| XCB | 第6轴位置信号 | 6POSSW |
| XCC | 第7轴位置信号 | 7POSSW |
| XCD | 第8轴位置信号 | 8POSSW |
| XCE | 以备将来使用 | |
| XCF | 以备将来使用 | |
| XD0 | 宏变量 | #1100 |
| XD1 | 宏变量 | #1101 |
| XD2 | 宏变量 | #1102 |
| XD3 | 宏变量 | #1103 |
| XD4 | 宏变量 | #1104 |
| XD5 | 宏变量 | #1105 |
| XD6 | 宏变量 | #1106 |
| XD7 | 宏变量 | #1107 |
| XD8 | 宏变量 | #1108 |
| XD9 | 宏变量 | #1109 |
| XDA | 宏变量 | #1110 |
| XDB | 宏变量 | #1111 |
| XDC | 宏变量 | #1112 |
| XDD | 宏变量 | #1113 |
| XDE | 宏变量 | #1114 |
| XDF | 宏变量 | #1115 |
| XE0 | 刀库分度编号 | MGZ1 |
| XE1 | 刀库分度编号 | MGZ2 |
| XE2 | 刀库分度编号 | MGZ4 |
| XE3 | 刀库分度编号 | MGZ8 |
| XE4 | 刀库分度编号 | MGZ16 |
| XE5 | 刀库分度编号 | MGZ32 |
| XE6 | 门READY信号 | DRRDY |
| XE7 | 门打开操作完毕 | DROFIN |
| XE8 | 门关闭操作完毕 | DRCFIN |
| XE9 | 门报警1 | DRALM1 |
| XEA | 门报警2 | DRALM2 |
| XEB | 移入前外部控制信号 | BFREXM |
| XEC | 移入后外部控制信号 | AFTEXM |
| XED | 自动门 自动-手动切换开关 | ATDRSL |
| XEE | 以备将来使用 | |
| XFF | 以备将来使用 | |
| PMC→NC | ||
| 信号 | 信号名 | 符号 |
| M272 | 以备将来使用 | |
| M273 | 以备将来使用 | |
| M274 | 以备将来使用 | |
| M275 | 以备将来使用 | |
| M276 | 以备将来使用 | |
| M277 | 外部启动 | EXSTART |
| M278 | 外部停止 | EXSTOP |
| M279 | 以备将来使用 | |
| M280 | 外部复位 | EXRESET |
| M281 | 外部任选跳过 | OPSKIP |
| M282 | 外部任选停止 | OPSTOP |
| M283 | 打开自动门 | ATDROP |
| M284 | 关闭自动门 | ATDRCL |
| M285 | 锁紧前门 | DRLOCK |
| M286 | 锁紧右侧门 | RDRLCK |
| M287 | 锁紧左侧门 | LDRLCK |
| M288 | 外部原点返回 | EXORG |
| M289 | 外部Z轴原点返回 | EXZORG |
| M290 | 外部第1个基准位置返回 | EXREF |
| M291 | 外部第2个基准位置返回 | EXREF2 |
| M292 | 外部第3个基准位置返回 | EXREF3 |
| M293 | 外部第4个基准位置返回 | EXREF4 |
| M294 | 防止主轴运行 | SPLOCK |
| M295 | 防止ATC运行 | ATCLCK |
| M296 | 防止X-Y轴运行 | XYLOCK |
| M297 | 防止Z轴运行 | ZLOCK |
| M298 | 防止第4轴运行 | 4LOCK |
| M299 | 防止第5轴运行 | 5LOCK |
| M300 | 防止第6轴运行 | 6LOCK |
| M301 | 防止第7轴运行 | 7LOCK |
| M302 | 防止第8轴运行 | 8LOCK |
| M303 | 防止模式变化 | MDLOCK |
| M304 | 选择外部程序 | PRO1 |
| M305 | 选择外部程序 | PRO2 |
| M306 | 选择外部程序 | PRO4 |
| M307 | 选择外部程序 | PRO8 |
| M308 | 选择外部程序 | PR16 |
| M309 | 选择外部程序 | PR32 |
| M310 | 选择外部程序 | PR64 |
| M311 | 选择外部程序 | PRO9900 |
| M312 | 外部原点返回2 | EXORG2 |
| M313 | 外部原点返回3 | EXORG3 |
| M314 | 以备将来使用 | |
| M315 | 以备将来使用 | |
| M316 | FA输出12 | FAO12 |
| M317 | FA输出13 | FAO13 |
| M318 | FA输出14 | FAO14 |
| M319 | FA输出15 | FAO15 |
| M320 | FA输出0 | FAO0 |
| M321 | FA输出1 | FAO1 |
| M322 | FA输出2 | FAO2 |
| M323 | FA输出3 | FAO3 |
| M324 | FA输出4 | FAO4 |
| M325 | FA输出5 | FAO5 |
| M326 | FA输出6 | FAO6 |
| M327 | FA输出7 | FAO7 |
| M328 | 冷却开关OFF | CLSWOF |
| M329 | 冷却开关ON | CLSWON |
| M330 | 切削流开关OFF | CPSWOF |
| M331 | 切削流开关ON | CPSWON |
| M332 | FA输出8 | FAO8 |
| M333 | FA输出9 | FAO9 |
| M334 | FA输出10 | FAO10 |
| M335 | FA输出11 | FAO11 |
| M336 | 外部错误 | EXER10 |
| M337 | 外部错误 | EXER11 |
| M338 | 外部错误 | EXER12 |
| M339 | 外部错误 | EXER13 |
| M340 | 外部错误 | EXER14 |
| M341 | 外部错误 | EXER15 |
| M342 | 外部错误 | EXER16 |
| M343 | 外部错误 | EXER17 |
| M344 | 外部错误 | EXER18 |
| M345 | 外部错误 | EXER19 |
| M346 | 外部错误 | EXER20 |
| M347 | 外部错误 | EXER21 |
| M348 | 外部错误 | EXER22 |
| M349 | 外部错误 | EXER23 |
| M350 | 外部错误 | EXER24 |
| M351 | 外部错误 | EXER25 |
| M352 | M功能完成 | MFIN |
| M353 | 等待 | M460 |
| M354 | 等待 | M462 |
| M355 | 等待 | M464 |
| M356 | 等待 | M466 |
| M357 | 等待 | M468 |
| M358 | 绿灯 | PLCGRN |
| M359 | 黄灯 | PLCYEL |
| M360 | 红灯 | PLCRED |
| M361 | 外部控制结束信号 | EXMFIN |
| M362 | 外部控制取消信号 | EXMCAN |
| M363 | 以备将来使用 | |
| M364 | 以备将来使用 | |
| M365 | 模式切换许可 | MODEOK |
| M366 | 目录显示许可 | DIROK |
| M367 | 外部输入输出许可 | EXTOK |
| M368 | 宏变量 | #1000 |
| M369 | 宏变量 | #1001 |
| M370 | 宏变量 | #1002 |
| M371 | 宏变量 | #1003 |
| M372 | 宏变量 | #1004 |
| M373 | 宏变量 | #1005 |
| M374 | 宏变量 | #1006 |
| M375 | 宏变量 | #1007 |
| M376 | 宏变量 | #1008 |
| M377 | 宏变量 | #1009 |
| M378 | 宏变量 | #1010 |
| M379 | 宏变量 | #1011 |
| M380 | 宏变量 | #1012 |
| M381 | 宏变量 | #1013 |
| M382 | 宏变量 | #1014 |
| M383 | 宏变量 | #1015 |
| M384 | 允许编辑程序 | PREDOK |
| M385 | 允许编辑维护通知 | MTEDOK |
| M386 | 允许编辑切削条件 | CTEDOK |
| M387 | 允许编辑攻丝钻头直径 | THEDOK |
| M388 | 允许编辑刀具模式 | TPEDOK |
| M389 | 外部工件坐标原点偏置 | EXWORK |
| M390 | 允许编辑刀具数据 | TLEDOK |
| M391 | 允许编辑工件坐标原点 | WPEDOK |
| M392 | 允许编辑宏数据 | MCEDOK |
| M393 | 允许编辑用户参数 | UPEDOK |
| M394 | 允许编辑机床参数 | MPEDOK |
| M395 | 允许编辑工件计数器 | WCEDOK |
| M396 | 允许编辑刀库刀具 | MGEDOK |
| M397 | 禁止编辑程序 | PRLOCK |
| M398 | 禁止编辑 | EDLOCK |
| M399 | 以备将来使用 | |
| M400 | 外部启动 | OUTSTA |
| M401 | 以备将来使用 | |
| M402 | 分度外侧工作台 | CTURN |
| M403 | 正向分度外部A轴 | OUTAP |
| M404 | 负向分度外部A轴 | OUTAM |
| M405 | 正向分度外部B轴 | OUTBP |
| M406 | 负向分度外部B轴 | OUTBM |
| M407 | 禁止分度外部附加轴 | OUTLCK |
| M408 | 以备将来使用 | |
| M409 | 以备将来使用 | |
| M410 | 防止键操作 | KYLOCK1 |
| M411 | 防止键操作 | KYLOCK2 |
| M412 | 防止键操作 | KYLOCK3 |
| M413 | 防止键操作 | KYLOCK4 |
| M414 | 防止键操作 | KYLOCK5 |
| M415 | 防止键操作 | KYLOCK6 |
| M416 | 外部错误 | EXER26 |
| M417 | 外部错误 | EXER27 |
| M418 | 外部错误 | EXER28 |
| M419 | 外部错误 | EXER29 |
| M420 | 外部错误 | EXER30 |
| M421 | 外部错误 | EXER31 |
| M422 | 外部错误 | EXER32 |
| M423 | 外部错误 | EXER33 |
| M424 | 外部错误 | EXER34 |
| M425 | 外部错误 | EXER35 |
| M426 | 外部错误 | EXER36 |
| M427 | 外部错误 | EXER37 |
| M428 | 外部错误 | EXER38 |
| M429 | 外部错误 | EXER39 |
| M430 | 外部错误 | EXER40 |
| M431 | 外部错误 | EXER41 |
| M432 | 以备将来使用 | |
| M447 | 以备将来使用 | |
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/69476.html
