1、设定 机床IP
按下参数【TOOL PARAM】→【菜单】→【右翻页】→找到【参数】→输入【1926】→【INPUT】
即可进入基本规格参数画面,可按照下图案例设定参数,机床端的IP设定为192.168.10.120
2、设定 主站SET
按下诊断【DIAGN IN/OUT】→【菜单】→【右翻页】→找到【主站SET】
即可进入【主站SET】画面,可按照下图案例设定参数,例:
#1 用户名设定【123】
#2 口令【123】
#3 目录名【/C/1】(需要在电脑端的C盘内创建个名称为【1】的文件夹,用于存放加工程序)
#4 地址【192.168.10.112】(这里的IP地址为电脑端的IP地址,机床的IP前面我们以设置成了192.168.10.120,这两个IP需要在同一域端 也就是前3个需要保持一致)
#5~#10 区间的参数可以参考设置
3、设定 主站
按下诊断【DIAGN IN/OUT】→【菜单】→【右翻页】→找到【主站】
即可进入【主站】画面,可按照下图案例设定参数,例:
#2 目录名【/C/1】(需要在电脑端的C盘内创建个名称为【1】的文件夹,用于存放加工程序)
4、设定电脑端传输软件
本案例使用的软件为:Serv-UFTPServer
电脑端的IP设定为:192.168.10.112
使用Serv-U搭建FTP服务器
软件具体设置方法,点击这里
5、机床的传输操作
按下诊断【DIAGN IN/OUT】→【菜单】→【右翻页】→找到【主站】→【A选择】
即可进入如下图的【文件列表】画面
在电脑端C盘内的【1】文件夹,存放加工程序,机床端按一下【重写】也就是刷新的意思,文件就出来了
注意:加工程序后缀名格式需要为【****.PRG】
选中需要传输的文件,按下【INPUT】,即可在下图的#3 文件名后面的括号内显示出来,
这时在底部 #( ) 括号内输入数字【7】按下【INPUT】即可。
#7 表示 传输[A→B],程序传输完成后,机床会有提示[传输完成]。
6、呼叫程序
按下诊断【DIAGN IN/OUT】→【菜单】→【右翻页】→找到【主站】右边的【IC卡】
即可进入【IC卡】画面,如下图:
#4 为程序寻找(也就是呼叫设定需要加工的程序)
在底部 #( ) 括号内输入数字【4】按下【INPUT】、
在底部 O( ) 括号内输入程序号 例如需要运行 0611.PRG 程序,输入【0611】按下【INPUT】。
按下【MONITOR】检查一下当前的主程序号是否为设定的程序号
机床模式切换到【DNC】运行模式,直接按下【启动按钮】即可进行程序运行。
注:以上为个人观点案例小结,仅供参考。
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/75788.html
