数控机床如何选择合适的丝锥?
市场上的丝锥品牌有很多种,因使用材质的不同,相同的规格价格也相差很多,再加上高仿的山寨产品,让购买者犹如雾里看花,不知买哪个好。本期笔者将给大家分享一下丝锥的有关知识。
常用丝锥根据形状可分为?
不同的丝锥形状设计有什么作用呢?
(1)直槽丝锥
数控机床如何选择合适的丝锥?
直槽丝锥也叫机用丝锥。通用性最强,切削锥部分可以有2、4、6牙,短锥用于不通孔,长锥用于通孔。只要底孔足够深,尽量选用端部呈锥长的,因为这样可以让更多的齿分担到切削负荷中,使丝锥的寿命更长。
(2)先端丝锥
数控机床如何选择合适的丝锥?
M6(包含)以下的规格为尖头
M8(包含)以上的规格为平头
先端丝锥(1)加工螺纹时切屑向下排出(因切削前端刃部有一与切削卷出方向的斜沟槽,借以旋转推送切屑从孔的下方排出,避免因切屑堵塞而造成丝锥损伤)。(2)M6以下规格为尖头,M8以上的为平头。(2)通孔螺纹加工时优先选用先端丝锥。
(3)螺旋丝锥
数控机床如何选择合适的丝锥?
M6(包含)以下的规格为尖头
M8(包含)以上的规格为平头
螺旋丝锥(1)加工螺纹时切屑向上排出(由于螺旋角的缘故,丝锥实际切削前角会随螺旋角增大而加大)。(2)盲孔螺纹加工时优先选用螺旋丝锥。
(4)挤压丝锥
数控机床如何选择合适的丝锥?
M6(包含)以下的规格为尖头
M8(包含)以上的规格为平头
挤压丝锥(1)靠挤压孔壁时金属的塑性变形形成螺纹,主要用于加工铝合金等塑性材料,也可加工低碳钢不锈钢。丝锥前端的挤压锥部是锥形螺纹。(2)特别适合用于加工M6毫米以下的小规格螺纹孔。
下面我们来学一下如何选择合适的丝锥。
1、看孔型:
数控机床如何选择合适的丝锥?
盲孔可以优先采用螺旋丝锥、挤压丝锥
通孔可以优先采用先端丝锥、直槽丝锥
2、看材质:
例如加工铜、铝、不锈钢、M6以下规格的高精度螺纹时,可以优先采用挤压丝锥。因为形成的内螺纹光洁度高精度高强度大
数控机床如何选择合适的丝锥?
3、看性价比
数控机床如何选择合适的丝锥?
例如加工M20以上的大螺纹时,一般采用直槽丝锥,也叫机用丝锥,价格相对便宜。
怎样肉眼识别丝锥的质量好环呢?
(1)看柄头:
数控机床如何选择合适的丝锥?
正品丝锥方形夹持位表面光滑或刀纹条路清晰。劣质丝锥表面粗糙或刀纹不一致。
(2)看柄身:
数控机床如何选择合适的丝锥?
对于正品黑色丝锥,柄身光泽性一致,而劣质丝锥会有光泽不均匀的现象。
温馨提示:丝锥好不好用主要取决于丝锥的材质、采用何种加工设备,合理的切削参数与润滑、对加工材质的了解、操作者的技术水平(针对不同孔型,选用不同形状的丝锥以及丝锥的装夹跳动控制)都有关系。
数控机床如何选择合适的丝锥?
微型DNC传输机,老数控系统必备神器
三菱 | 数控系统M70攻丝调整
三菱 | CNC模拟主轴同期攻丝应用
三菱 | 数控系统刀具补偿相关参数设定
FANUC | FSSB高速刚性攻丝介绍
FANUC系统刚性攻丝参数全解
FANUC FSSB智能刚性攻丝介绍
FANUC | 数控系统的刀具破损检测技术
FANUC/三菱M70系统CF卡在线加工
FANUC | 刚性攻丝报警分析
FANUC/三菱攻丝回退功能介绍
数控车床复合循环指令编程讲解
UG后处理攻丝指令G84输出Q值
干货 | 数控车床编程图文实例详解
初识数控编程参数及各类刀具的介绍
有哪些常见的数控车床编程代码指令?
钻孔、镗孔、攻丝,10个固定循环指令详解
本文转载来自【公众号:CNC345CAM】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
