挤压丝锥是一种先进的无屑成型螺纹加工刀具,加工后螺纹精度高,被广泛应用在汽车、航空、电子等精工行业。由于挤压成型无切屑干扰,因此加工螺纹精度可高达4H,螺纹表面粗糙度可达Ra0.3左右。
切削螺纹的金属组织纤维是间断的,而挤压螺纹的金属组织纤维则是连续的,因此,挤压螺纹强度较之切削螺纹可提高30%左右。此外,由于挤压导致的冷作硬化现象,螺纹表面硬度较之芯部可提高40%-50%,同时螺纹表面的耐磨性也得到极大提高。
①由于螺纹被挤压,攻丝过程扭矩大,使被加工螺纹产生加工硬化,从而提高了螺纹强度;
②攻丝过程不会产生切屑,避免了由于堵屑造成丝锥断裂;
④适合加工有色金属、合金及有良好塑性、韧性的材料,使用寿命长等。
相对于切削丝锥而言,挤压丝锥由于加工原理不同,在攻丝过程中易产生较大扭矩,导致切削负载较重。容易造成被加工螺纹孔粗糙度差、丝锥粘屑、磨损严重和断裂等一系列问题,严重影响使用寿命。为改善并有效解决上述问题,提高挤压丝锥的使用寿命尤为必要。
挤压丝锥是通过塑性加工来加工螺纹的,所以底孔尺寸会对螺牙形状产生较大影响,因此需要高精度的底孔管理。
要加工高精度的底孔,使用精度比传统的高速钢钻头更高的硬质合金钻头(带辊光刃型钻头等)是关键。
对于孔的尺寸要求比较严格的小直径孔,建议使用钻头直径尺寸精确到百分位的高精度钻头。
要实现稳定的高精度孔加工时,在使用钻头进行底孔加工后,用立铣刀进行轮廓和镗孔切削等非常有效。
一般为塑性较大的材料,如铝合金、低碳钢以及普通不锈钢等。
挤压丝锥对攻丝底孔尺寸要求较为苛刻。底孔太小,挤压螺纹过于饱满,攻丝扭矩过大导致丝锥寿命低。底孔太大,成型螺纹不够饱满,强度降低。因此,合适的攻丝底孔对挤压丝锥尤为重要。
在允许的条件下,尽可能的提高润滑性能。这不仅仅是为了降低扭矩提高丝锥寿命,更重要的是提高螺纹表面质量。
此外,使用挤压丝锥攻丝时螺纹孔不宜太深,螺纹有效深度尽量控制在1.5倍径深以内。深孔攻丝需采用带润滑沟槽的挤压丝锥。如下图示:
标准粗牙机用丝锥攻丝需要扭矩对照表
挤压丝锥螺纹底孔直径
切削丝锥螺纹底孔直径
公制螺纹
美制螺纹
NRT下孔径计算式:
1、外径-牙距*0.45=下孔<D-P*0.45>
2、dN=D-0.2P-0.00403 · P · f1+0.0127 · n
< 例 > M3*0.5 RH6 2级母螺纹攻牙 咬合率90%
dN=3-0.2*0.5-0.00403 · 0.5 · 90+0.0127 · 6=2.79
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/71492.html
