【模式菜单宏软件下载】
温馨提示:
此处内容已被隐藏,需要登录后才能查看!
FANUC宏变量添加变量名注解
1如何显示宏程序的变量名?
如下图,用户宏程序界面只显示变量号及值。
如何将变量号加成变量名注解?如下图
我们需要将NC参数 3207.5设置为1,即可显示上图的变量名。
3207.5 参数含义,如下
#500-#549 只有这50个公共变量才能显示变量名
2如何把其它的变量号都加上变量名?
如果把其它的变量号都加上变量名,我们可以了解一下[模式菜单]的功能。打开[模式菜单]功能步骤:按下[设定]→横排软件[右翻页]→数次即可找到[方式菜单]。
【方式菜单】里面具有10个菜单,可通过上下光标移动按键,按下[操作]→[选择],或按下[INPUT]输入按键即可进入到不同的菜单内。
例如:我们进入第1个模式菜单,如下图
我们会发现,方式菜单与宏程序 看到的界面略有差异,[方式菜单]里面的宏界面会有个[注释],如上图。
3模式菜单1~10分别表示什么含义?
模式菜单里面1-10,默认对应起始为#500的宏变量号。
我们也可以通过参数进行分类设置
例如:
模式菜单1最初起始号设定为500
模式菜单2最初起始号设定为600
模式菜单3最初起始号设定为700
我们需要修改NC参数6101~6110即可
6101参数对应模式菜单1最初起始号
6102参数对应模式菜单2最初起始号
6110参数对应模式菜单10最初起始号
参数含义
4如何将模式菜单自定义名称?
如何将自定义菜单标题及模式名称?如下图
上图画面的定义,需要用系统宏程序来设定完成。
模式菜单画面与程序号对应关系如下。
我们开发了一款辅助小软件,可以通过软件来自动生成宏程序。
软件界面如下图:
在软件内输入字符后,点击编译程序,即可一键生成。将生成的宏程序存放到机床指定目录即可。下面详细介绍一下具体步骤。
5模式菜单宏程序软件使用说明
1、软件仅支持输入字母A~Z、数字0~9、和部分符号不支持中文汉字。
2、请将程序保存在如下的文件夹中。目录:
//CNC_MEM/USER/LIBRARY/PATH1
机床上如果没有PATH1的文件夹,请创建。
3、程序号和画面定义:
O9500:模式菜单画面程序
O9501:模式号1 的用户宏程序
O9502:模式号2 的用户宏程序
O9503:模式号3 的用户宏程序
O9504:模式号4 的用户宏程序
O9505:模式号5 的用户宏程序
O9506:模式号6 的用户宏程序
O9507:模式号7 的用户宏程序
O9508:模式号8 的用户宏程序
O9509:模式号9 的用户宏程序
O9510:模式号10的用户宏程序
文件名请勿改动其它,否则机床将不识别。
4、程序拷贝到机床指定的目录后,切换到[模式菜单]可以自动刷新出来了自定义的字母名称。
5、宏程序指令说明:
G65 H90 :菜单标题的定义
G65 H91 :模式名的定义
G65 H92 :模式数据标题的定义
G65 H93 :变量名的定义
G65 H94 :注释的定义
6模式菜单的注释如何设定位置?
如下图,注释位于底部
注修NC参数11318.0设定1,即可将注释显示在右侧,如下图
7模式菜单如何设定中文汉字?
如下图,模式菜单设置成了中文,有兴趣的朋友可以进群深入研究探讨。
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/72080.html
