FANUC | SP9012 DC LINK电路过流案例
SP9012SP9012 DC LINK 电路过流
放大器报警号12
报警原因:主轴电机电流过大引起。
排查思路:
检查主轴电机固有参数的初始化。
检查电缆的绝缘装填,动力线相序是否接错。
更换主轴放大器
如果绕组切换时出现此报警,可能是接触器以及PMC时序存在问题。
SP9012: DC LINK电路过流
警原因
SSPA:12 DC LINK 电路过流
放大器显示:12
电机电流过大。 电机固有参数与电机型号不同。电机绝缘不良。
1.检查电机的绝缘状态
2.检查主轴参数
3.更换主轴放大器
解决方法:
1.根据主轴电机型号,重新初始化 主轴相关参数
2.SPM故障  可能是功率元件(IGBT、IPM)损坏。请更换SPM。
3.主轴旋转过程中发生报警时主电路的直流部分(DC链路)电流过大。
在SPM-2.2i~11i中,主电路的电源模件(IPM)检测出异常。异常的内容为电流过大或过载。
4.控制基板安装问题 请切实按下控制板。
5.刚给出主轴旋转指令后发生报警的情形。
  (1) 电机绝缘故障,用兆欧表测量电机对地电阻。
  (2) 电机固有参数没有正确。
  (3) 功率元件损坏 可能是功率元件(IGBT、IPM)损坏。  请更换SPM。
  不满足放大器的设定条件,或散热装置部灰尘堆积冷却不充分时,功率元件有可能损坏。  如果放大器背面的散热装置部分灰尘较多时,请采用吹风方式进行清洁。要对结构进行研究,以使散热装置部分不会直接接触切削油等。
6.速度传感器信号的异常
  请确认主轴传感器的信号波形,如有异常,请进行调整,或更换检测部分。
SP9012 报警案例
故障现象:
数控系统选用0i-MD系统,维修中新更换了一个同规格的βiSVSP伺服放大器,配置βi伺服电机和主轴电机,在调试中,三个伺服轴可正常动作,但在刚给出主轴转动指令而主轴还没转动时出现SP9012报警。
故障原因:
查阅资料导致报警SP9012可能的原因有:
1、电机动力电缆故障
2、电机绝缘故障
3、电机固有参数没有正确设置
4、βiSVSP故障
故障分析:
1、根据故障现象,βiSVSP故障的可能性不大,因为βiSVSP是刚更换的新产品。
2、电机绝缘故障是有可能的,可以用万用表检测电机是否有接触故障。
3、电机参数应该没有问题,因为新更换的βiSVSP是同规格的。
4、电机动力电缆故障是有可能的,因为更换βiSVSP需要拆装主轴电机导线,若导线连接错误(例如短路、接地或接错)会导致电机过电流
故障解决:
检查发现是动力电缆线相序接反导致该故障。
SP9012 报警案例
系统:18i-MB 伺服放大器
机床:卧式加工中心
故障:系统开机显示 SP9012 主轴 DC LINK过电流,同时主轴放大器数码管不亮
FANUC系统主轴SP9001电机过热报警
FANUC | SP9073 串行主轴错误报警
FANUC | 电主轴SP9012报警案例
FANUC | SP9012 主轴DC LINK过电流
FANUC报警:SP9001~SP9030
FANUC报警:SP9031~SP9070
FANUC报警:SP9071~SP9133
FANUC | 机床不定期出现SV0433 SP9051 变频器DC LINK电压低?
FANUC SP9033 SV0442 变频器中DC LINK充电异常 充电不足报警案例
FANUC PW0012 PW0013 SV1067 SV1068 SV0484 SV0496 SP1978 报警案例
发那科α系列主轴模块SPM 报警汇总
FANUC模拟主轴报警SP1241案例分析
FANUC | 主轴相关SP报警汇总查询
FANUC | 主轴放大器模块报警-详解
FANUC主轴放大器损坏 常见的几个报警
FANUC APC绝对/SPC串行脉冲编码器报警查询
FANUC PMC报警 WN69 I/O Link i DO ALARM
【视频】FANUC过电流报警,模块如何测量?
【视频】FANUC 31i 电路板原创视频教程
【资料】FANUC 0i-F PLUS全套资料
【软件】FANUC PICTURE V9.9软件
【软件】发那科/三菱/西门子 三合一仿真软件
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/73525.html
