存储卡插拔方法
(2)将存储卡(CE标志朝外)可靠插入存储卡插槽中(不可用力过猛,否则容易损坏插针存储卡上有插入导槽,如方向反了,则不能正确插入或显示“CARD NOT EXIST(卡不存在)”的错误信息。
通过软键操作。同时按住屏幕下方最右边的两个软键的同时接通CNC电源(参见后续视频),直到出现SYSTEM MONITOR MAIN MENU画面(大约需按5秒),如图1所示,含义解释见表1。
图1 BOOT SYSTEM主菜单
表1 BOOT画面主菜单的含义
| 1 | END | 结束BOOT,启动CNC |
| 2 | USER DATA LOADING | 从存储卡读取ROM文件,并写入FROM |
| 3 | SYSTEM DATA LOADING | 确认存储卡上ROM文件,从存储卡读取系统文件或MTB文件,并写入FROM(加载) |
| 4 | SYSTEM DATA CHECK | 显示确认FROM 内文件 |
| 5 | SYSTEM DATA DELETE | 删除写入FROM 的PMC程序等MTB文件 |
| 6 | SYSTEM DATA SAVE | 把写入FROM的MTB文件保存到存储卡 |
| 7 | SRAM DATA UTILITY | 把SRAM中存储的CNC参数、加工程序等用户数据保存至存储卡,或从存储卡中恢复数据至SRAM |
| 8 | MEMORY CARD FORMAT | 存储卡第一次使用或存储卡内容被破坏时进行存储卡的格式化 |
用软键【UP】或【DOWN】(或用数字键1~7)进行选择处理。把光标移到要选择的功能上,按软键【SELECT】激活。按画面提示信息,在执行功能之前要按软键【YES】或【NO】进行确认。软键显示和数字键对应功能如表2所示。
注:①不能把软键和数字键组合起来进行操作;②务必按画面提示信息(MESSAGE)操作。
表2 软键显示和数字键对应功能
| 显示 | 键 | 动 作 |
| < | 1 | 在画面上不能显示时,返回前一画面 |
| SELECT | 2 | 选择光标位置的功能 |
| YES | 3 | 确认执行时,用“是”回答 |
| NO | 4 | 不确认执行时,用“不”回答 |
| UP | 5 | 光标上移一行 |
| DOWN | 6 | 光标下移一行 |
| > | 7 | 在画面上不能显示时,移向下一个画面 |
3、FROM数据备份/恢复
FROM中保存的内容为系统文件、PMC梯形图程序、用户宏程序执行器等。
数据备份操作步骤如下:(以备份PMC梯形图为例)
(1)进入系统引导区;
(2)选择菜单第6项“SYSTEM DATA SAVE”;
(3)出现SYSTEM DATA清单,移动光标到第(48)项;
(4)自动生成PMC1.000。按【SELECT】键,选择备份PMC程序。出现“SYSTEM DATA SAVE OK?HIT YES OR NO?”按【YES】键,传输完毕后,出现 “FILE SAVE COMPLETE,HIT SELECT KEY”即表示完成;
(5)将存储卡中的数据存入笔记本计算机,备用。
数据恢复操作步骤如下:(以恢复PMC梯形图为例)
(1)进入系统引导区;
(2)选择菜单第3项“SYSTEMDATA LOADING”;
(3)进行加载操作。
需要指出的是:采用存储卡备份PMC梯形图是十分快捷有效的办法,只要选择第6项“SYSTEM DATA SAVE”,再选择该项目下的“PMC1”即可。
SRAM数据备份/恢复指的是在CNC和MEMORY CARD之间传输数据。
操作步骤如下(如视频所示):
(1)进入系统引导画面,按软键【UP】、【DOWN】,把光标移至第7项“SRAM DATA UTILITY”→按软键【SELECT】;
(2)按软键【UP】、【DOWN】,选择备份(BACKUP)或恢复(RESTORE)功能;
把数据备份至CF卡时,选择SRAM BACKUP——新购机床安装调试后,应及时备份机床参数、零件加工程序等数据。
(3)自动生成SRAM_BAK.001。出现:“AREYOU SURE?HIT YES OR NO?”按【YES】键,传输完毕后,出现 “SRAM BACKUP COMPLETE ,HIT SELETCTKEY”即表示完成;
(4)按【SELECT】键,选择【END】退出到主菜单;
CNC数控维修工程师只要掌握了上述FROM和SRAM数据备份的方法,就好比手边有一张Windows XP/7的系统安装光盘、一套主板、显示卡、声卡、网卡、鼠标、键盘(可能还有显示器)的驱动程序、常用的应用软件,只要计算机不发生硬件故障,我们就可以无后顾之忧地控制我们身边的个人计算机,若出现死机这样的软故障,重新安装这些软件就可以了。
需要指出的是存储卡上的文件可以显示/读出/写入的,仅限根目录区,子目录区不能使用。若想在同一张存储卡再备份其他机床的数据,必须把前一台机床的备份数据拷贝到计算机硬盘上保存,否则前一台的数据被后一台的数据所覆盖。
(来源:机电双语学堂)
本文转载来自【】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
