►预先在程序存储器中存入几个加工程序,可使用旋转开关等调用相应的程序。
►用旋转开关等选择要运行的程序号后,按下起动按钮,则选择指定程序,开始自动运转。
►可选择的程序号为 O0001~O0015。
►使用外部工件号检索功能时,请将“程序选择方法”设为“外部工件号检索”。
输入信号设定:
设定X4.0:工件号检索2^0
设定X4.1:工件号检索2^1
设定X4.2:工件号检索2^2
设定X4.3:工件号检索2^3
功能选择:
程序选择方法:外部工件号检索
信号状态与选择的程序号的关系
举例:
当X4.1信号为1时(工件号检索2^1),主程式将会自动切换为O0002
如下图 当前主程序当前为O2111
自动模式下按下启动按钮,主程式将会自动变换为O0002
补充说明
۞►本功能在自动运转(MEM方式)时可以使用。在MDI 运转时不能使用。
۞►程序号必须从O0001~O0015 中选择。
۞►不必把相应于所有编号的程序都存储到存储器中。
۞►如果所选编号的相应程序没有存储在存储器中,欲起动时将发生报警。(报警信息:PS0078 SEQUENCE NUMBER NOT FOUND(找不到指定的编号))
۞►自动运转停止状态(单程序段停止等)或自动运转停止状态(进给保持停止)时,即使要起动,也不进行程序的选择。运行从当前停止的程序位置开始。
۞►程序途中重新开始时,应在自动运转方式(MEM方式)下检索顺序号后重新起动。即使起动,也不进行程序号的选择,从当前停止的程序位置开始运行。
۞►将所有信号都置于“使用”而起动时,不选择程序号,执行当前选择的程序。用O0001~O0015 以外的程序号执行自动运转时,请按如下步骤操作:
· 检索程序号;(画面上的操作)
· 将程序选择用开关的信号全部置于“使用”;
· 按下起动按钮。
۞►不能与外部程序号检索功能同时使用。
PMC设定外部工件号检索功能,不需要在维修设定界面设定
举例:自定义PMC编写如下程序:
G9.0:PN1 工件号检索2^0
G9.1:PN2 工件号检索2^1
G9.2:PN4 工件号检索2^2
G9.3:PN8 工件号检索2^3
说明:当X4.1外部旋钮开关有信号时,G9.1信号为1(PN2 工件号检索2^1),在自动模式下,按下启动按钮,主程式将会变为O0002;
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/8788.html
