FANUC禁止方式切换功能
FANUC小黄机 模式被锁定切换不了怎么办?如果你遇到这种现象,你有可能首先会怀疑操作面板是不是坏了,然后你更换操作面板,那你就大错特错了!“禁止方式切换”功能被打开后,操作模式:自动、手动、MDI、编辑 就是无法切换!
当你遇到这种故障现象,如果你不知道FANUC小黄机有这个功能,你就OUT了!
今天小编将带你了解一下【禁止方式切换】功能!
2、诊断信息内会有提示:0123:禁止方式切换
3、禁止运转方式的切换
通过选择快速画面-5:维修/设定-【功能选择】进行设定。
禁止方式切换【关】:可以改变运转方式。
禁止方式切换【开】:不能进行模式切换,不能改变运转方式。右下角将会有以下提示!
4、在批量生产加工开始后,不再需要改变运转方式等时,可以将其置于【开】。
5、禁止方式切换时的限制事项(快速画面)
处在禁止运转方式切换时,不能使用下列快速画面的功能。使用这些功能时,会显示出“禁止方式切换”的消息。要使用这些功能时,将“禁止方式切换”的设定置于【关】。
a) 菜单运转
b) 快速编辑
c) 作业准备文件的调用
d) 转塔恢复和电机原点恢复
6、禁止方式切换的解除:
在将禁止方式切换的设定从【开】改变【关】的情况下,需要输入密码。按下软键【关】时,出现下列窗口,输入已经设定的密码,按下操作盘上的<输入>键。
7、当输入正确的密码时,禁止方式切换的设定就成为【关】。
(出货时的默认密码为“771”)
8、密码的变更
按照如下步骤改变方式切换禁止的密码。
(1) 将光标对准在“禁止方式切换”。
(2) 输入密码,按下操作盘上的<输入>键。
出现如下所示的窗口:
输入新的密码,按下操作盘上的<输入>键。新的密码通过如上操作即被设定。
如下图:是不是让你崩溃的心都有了
如何破解密码?
如何隐藏此功能?
【付费文章阅览】
【方法1】加入VIP会员,获取阅读权限,即可直接查阅!付费文章列表
【方法2】文章底部打赏10元!添加站长微信:QQ594673193,获取文章阅读链接!
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/9737.html
