伊莱斯伺服常见异常情况处理 数控驿站 • 2018-07-10 21:30 • 伺服变频, 技术文章, 数控知识, 网络转载 • 阅读 10269 伊莱斯伺服常见异常情况处理 一、驱动器上电时报Err-20或Err-11 可能原因:编码器电池断开过或者电压不足。 解决办法: 1、将驱动器参数P-569改为1,无需保存参数,重新上电。 2、重新上电后不再报警,则报警已清除,必须重新进行调整零位操作。 3、重新上电后依然报Err-20或Err-11,请检查编码器电池电压。若低于3.2V,请及时更换电池。 二、刀库伺服无法调零位、手轮摇不动。 可能原因:1、刀库未运行到1号刀。 2、允许调零信号未检测到。3、参数设置不正确。 4、手轮回路未接通。 解决办法: 1、查看驱动器显示d- Id,若当前为1号刀,则应该显示Id 0;若显示为其它,说明当前不在1号刀位,请运行到1号刀位。 2、查看驱动器显示d-InL,最低位若为0说明允许调零信号已检测到;若为1说明该信号未检测到,请检查线路以及系统设置。 3、查看手轮倍率参数P-567,若为0请设为需要的倍率值;若不为0,请检查手轮控制继电器以及线路。 4、以上均无问题,请恢复驱动器出厂参数:E-dEF菜单下按set键,出现“Start”后等待显示“done”,重新上电设置相关参数。 三、刀臂伺服开机报“不在原点错误”。 可能原因:1、伺服驱动器对零位有一检测范围,如果上电时超出此范围,则认为不在原点,驱动器输出“原点到位信号”置无效。2、参数设置不正确。 解决办法: 1、查看驱动器显示d-out,若右起数第二位为1,说明当前不在原点。 2、请操作系统输出“刀臂手轮控制信号”,驱动器显示d-InH最低位变为0;同时接通手轮脉冲信号。 3、摇动手轮,直到刀臂不再旋转,即驱动器显示d-out右起数第二位变为0。 4、若无法解决问题,请恢复驱动器出厂参数:E-dEF菜单下按set键,出现“Start”后等待显示“done”,重新上电设置相关参数。 四、刀臂伺服无法调零位、手轮摇不动。 可能原因:1、刀臂不在原点。 2、允许调零信号未检测到。3、参数设置不正确。 4、手轮回路未接通。 解决办法: 1、若刀臂不在原点,请参考上述问题三解决。 2、查看驱动器显示d-InL,若右起数最低位不为0,说明允许调零信号未检测到。请操作系统输出“允许调零信号”并检测相关线路。 3、查看手轮倍率参数P-567,若为0请设为需要的倍率值;若不为0,请检查手轮控制继电器以及线路。 4、以上均无问题,请恢复驱动器出厂参数:E-dEF菜单下按set键,出现“Start”后等待显示“done”,重新上电设置相关参数。 数控驿站 www.sk1z.com 问答社区 发起问答 报警查询 技术文章 维修服务 资料下载 加交流群 申请 VIP 原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/13228.html 发表评论 取消回复请登录后评论...登录后才能评论
