通过以下方法就可以方便的实现。
屏蔽伺服轴的方法较多,但最快捷、最简单、最高效方法是哪种?小编认为以下方法最方便,仅供参考使用!
屏蔽轴只需修改参数0012#7=1即可
屏蔽伺服轴参数
参数含义
屏蔽轴后坐标的显示
如何解除屏蔽?
解除屏蔽:只需将NC参数0012#7改回0,重设轴原点即可~
注:解除屏蔽轴重设原点后,如果重启系统出现此NC参数0012#7自动变回了1,自动又屏蔽了。请检查NC参数1005#7是否为1。
以上方法为小编个人总结,仅供参考使用
~~欢迎留言交流~
当显示轴数与实际携带轴数不同时,如画面显示 4 个轴而实际只携带三个轴时(即只连接 3 个驱动接口时),可以通过将该轴参数的 1023 设定为-1 或(-128)将该伺服屏蔽,将 1800#1CVR 设定为 1 消除 404#报警,然后根据实际情况进行 FSSB 的设定。如果不想在画面上显示该轴,可将该轴参数的 3115#0NDP 设定为 1,不进行相关轴的显示。
如下图:在调试初期可能一个伺服都不进行连接(即下图虚线中的部分均不连接),则将 1023 全部设为-1 或(-128),将 1800#0CVR 设定为 1 消除 404#报警,则可进行不带伺服的联机调试。
通过这种方法可以屏蔽不需要连接的伺服(封掉其指令),进行简单的调试。
轴的屏蔽:即电机的脱开,在不使用该电机的情况下,去掉该电机,及该电机的动力电缆、反馈电缆 ;有以下两种方法。如下图:去掉第 4 轴 A 轴。
1023 保持原状 (如果相关轴设定-1,出现 368 报警)
虚拟反馈功能
将第四轴参数 2009#0=1,2165=0
第四轴伺服电机反馈电缆接口 JFX 11—12 短接
注:此时屏幕仍然显示 4 轴,被封住的轴如果移动会出现 411 报警,未被封住的轴可正常移动。如果设定了这两个参数但是未加反馈封头,则出现 401 报警;
当需要把第四轴还原时请在硬件安装的同时,恢复上述两个参数。(上述图中任意电机都可以通过此种方法脱开,放大器的连接无需更改,仅需一个封头连接于 JFx)
轴脱开功能(控制轴的拆除 0i-B/C 为标准功能)
1005#7 RMB 1 (轴脱开功能有效)
轴脱开功能有下面两种方式实现:
1) 12#7 RMV 1 使用参数实现轴脱开功能、将需要脱开的轴的轴脱开参数置为 1;如上图去掉第四轴,则将该轴参数的 12#7 RMV 置为 1 ( 不设将出现 368#报警 ) ;恢复时将 12#7 RMV 置为 0
2) 使用 PMC 轴脱开信号 G124#n 将需要脱开的轴的轴脱开信号置为 1;如上图去掉第四轴电机则将 G124#3 置为 1( 不使用将出现 368#报警 );恢复时将 G124#3 置为 0
与此同时同样需要将伺服电机反馈电缆接口 JFX 11—12 短接 (不使用 401#报警)移动相关轴时在自诊断画面出现自锁
数控驿站 www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/10252.html
