数控机床的润滑系统简介 润滑系统:数控机床的润滑系统在机床整机中占有十分重要的位置,它不仅具有润滑作用,而且 还具有冷却作用,以减小机床热变形对加工精度的影响。润滑系统的设计、调试和维修保 养,对于保证机床加工精度、延长机床使用寿命等都具有十分重要的意义。
FANUC 润滑系统介绍 01 进入润滑界面: 02 润滑界面简介
(a) 润滑过滤器网眼被强制驱动 按下软键[开]时,仅在所设定的时间内驱动泵。润滑油的排出次数为 1次,与泵的驱动时间无关。标准设定值为 15秒,可在 15~240秒的范围内设定。 (b) 润滑间隔(时间) 设定从泵停止到驱动为止的时间。标准设定值为 600秒,可在 120~1500秒的范围内设定。 (c) 节能控制(距离) 设定从泵停止到轴累计运动的距离。标准设定值为 60米。
03 润滑系统节能控制 设定为“开”时,在经过(b)中所设定的时间后,当轴停止时,不会驱动泵。当执行轴移动操作时,驱动泵并排出润滑油。标准设定值为关。 节能控制方法一: 节能控制方法二:可通过 K参数打开/关闭,K23#4=0/1 节能控制方法三:通过节能画面进行设定 04 润滑界面的隐藏
隐藏润滑系统界面,只需改K34#0=1即可 05 润滑系统保养模式 进入润滑系统保养模式,只需改K13#6=1即可;在保养模式下,按下面板【X1】按键即可实现手动打油! 06 润滑系统停止运行 润滑系统停止运行,只需改K10#4=1即可停止屏蔽所有润滑系统装置
由于润滑系统对机床精度至关重要,如果停止运行系统装置,将会记录到系统报警履历内,保修期内的机床慎重修改,你懂得~ 07 润滑油位低如何屏蔽? 润滑油位下降屏蔽,只需改K34#4=1即可屏蔽报警,由于润滑系统对机床精度至关重要,严禁长时间屏蔽报警~
技 能 扩 展 1>如何设定为其他值? 2>如何打开隐藏的特殊功能界面?
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/31835.html
