FANUC分中功能的使用方法详细介绍
1使用条件
查看方法:按下键盘上的SYSTEM键,选择显示屏下方的“诊断”菜单。(如果没有出现诊断菜单就再按SYSTEM键,直到诊断菜单出现)
然后输入1291,按下搜索号码,出现下图的画面,1291#3为1,则表示可以使用分中功能,为0表示无法使用
2参数设定
上表的参数不用全部设置,一般只需要设置27485#0, 9071, 14791#3, 14712即可
设定步骤:先将模式切换到MDI, 按下键盘上的SET键,选择设定菜单,将写参数设为1,如下图(参数设置完后,将这里改回0)
然后按下键盘上的SYSTEM键,选择“参数”菜单,输入27485, 再选择“搜索号码”菜单,按下图设置
再输入14791,选择搜索号码,按下图设置
用同样的方法设定参数14712=12,9071=90,写参数后面改回0,然后关机重启即可
3使用说明
具体测量步骤如下:
进入界面,这里的各功能见下表
3,以分中功能为例,移动光标,选择“4.工件外宽测量”,按下软键“选择”按钮;
4,输入刀具直径和测量方向
5,执行测量(X方向)
7. 执行测量(Y方向):与上述步骤5和步骤6一致,并将Y向测量结果写入工件坐标系
找圆心例子:
1.进入外径测量画面
2.执行外径测量,手轮移动到第一点,按下“测量”;同样,手轮移动到第二点,按下“测量”;手轮移动到第三点,按下“测量”
3.写入工件坐标系
按下“→”,进入坐标系选择,选择“工件坐标值”,输入补偿量,向右扩展,如图,按下“设定”。
一般用到的也就是这两个功能,其余功能也可以摸索使用,但一般用不到;
数控驿站www.sk1z.com
