·当电源接通时,该变量的值为0。
·当单程序段停止无效时,即使单程序段开关设为ON,也不执行单程序段停止。
·当指定不等待辅助功能(M,S 和T 功能)完成时,在辅助功能完成之前,程序即执行到下一程序段。而且分配完成信号DEN 不输出。
·当电源接通时,该变量的值为0。
·当进给暂停无效时:
(1)当进给暂停按钮被按下时,机床以单段停止方式停止。但是,当用变量#3003 使单程序段方式无效时,单程序段停止不执行。
(2)当进给暂停按钮压下又松开时,进给暂停灯亮,但是,机床不停止;程序继续执行,并且机床停在进给暂停有效的第一个程序段
·当进给速度倍率无效时,倍率总为100%,而不管机床操作面板上的进给速度倍率开关的设置。
·当准确停止检测无效时,即使那些不执行切削的程序段也不进行准确停止检测(位置检测)
SETTING 值SETTING 值可用变量读和写。二进制数转换为十进制数。
镜像使用外部开关或SETTING 操作设置的各轴镜像状态可以通过输出信号(镜像检测信号)读出。可以检测当前的镜像状态(见III—4.6 节)。得到的二进制值转换成十进制。
·当用镜像信号和SETTING 两者对某轴设置镜像功能时,信号值和设定值相或,然后输出。
·当控制轴以外的轴的镜像功能接通时,它们也被读进系统变量#3007。
·系统变量#3007 是写保护的系统变量。如果试图在变量中写数据,则发出P/S116 报警“WRITE PROTECTED VARIABLE”。
已加工的零件数要求的零件数(目标数)和已加工的零件数(完成数)可以读和写。
模态信息
正在处理的程序段之前的模态信息可以读出。
例:当执行#1=#4002;时,在#1 中得到的值是17,18 或19。对于不能使用的G 代码组,如果指定系统变量读取相应的模态信息,则发出P/S 报警。
当前位置位置信息不能写,只能读。
·第1 位代表轴号(从1 到3)。
·变量#5081~#5083 存储的刀具长度补偿值是当前的执行值,不是后面程序段的处理值。
·在G31(跳转功能)程序段中跳转信号接通时的刀具位置储存在变量#5061 到#5063 中。当G31 程序段中的跳转信号未接通时,这些变量中储存指定程序段的终点值
·移动期间不能读是指由于缓冲(预读)功能的原因,不能读期望值。
工件坐标系补偿值 工件零点偏移值的系统变量(工件零点偏移值)
可以使用以下变量
1.3 算术和逻辑运算
下图中列出的运算可以在变量中执行。运算符右边的表达式可包含常量和/或由函数或运算符组成的变量。表达式中的变量#j 和#k 可以用常数替换。左边的变量也可以用表达式赋值。
角度单位函数SIN,COS,ASIN,ACOS,TAN 和ATAN 的角度单位是度。如90°30ˊ表示为90.5 度。ARCSIN # i=ASIN[#j]取值范围如下:
当参数(No.6004#0)NAT 位设为0 时,270°~90°
当参数(No.6004#0)NAT 位设为1 时,-90°~90°
当#j 超出-1 到1 的范围时,发出P/S 报警No.111。常数可替代变量#j。
ARCCOS # i =ACOS[#j] 取值范围从180°~0°。
当#j 超出-1 到1 的范围时,发出P/S 报警No.111。常数可以替代变量#j
ARCTAN ·指定两个边的长度,并用斜杠(/)分开。#i=ATAN[#j]/[#k]; ·取值范围如下:
当NAT 位(参数No.6004,#0)设为0 时:0°到360°
[例如]当指定#1=ATAN[-1]/[-1];时,#1=225°。
当NAT 位(参数No.6004,#0)设为1 时,-180°到180°
[例如]当指定#1=ATAN[-1]/[-1];时,#1=-135.0°。
·常数可以代替变量# j。
·注意,相对误差可能大于10-8。
自然对数#i=LN[#j];·
当反对数(# j)为0 或小于0 时,发出P/S 报警No.111。
·常数可以代替变量# j。
·注意,相对误差可能大于10-8。
指数函数#i=EXP[#j]
·当运算结果超过3.65×1047(j 大约是110)时,出现溢出并发出P/S报警No.111。
·常数可以代替变量#j。
ROUND(舍入)函数·当算术运算或逻辑运算指令IF 或WHILE 中包含ROUND 函数时,则ROUND
函数在第1 个小数位置四舍五入。
例:当执行#1=ROUND[#2];时,此处#2=1.2345,变量1 的值是1.0。·当在NC 语句地址中使用ROUND 函数时,ROUND 函数根据地址的最小
设定单位将指定值四舍五入。
例:编制钻削加工程序,按变量#1 和#2 的值切削,然后返回到初始位置。
假定最小设定单位是1/1000mm,变量#1 是1.2345, 变量#2 是2.3456,
则,
G00 G91 X-#1;移动1.235mm
G01 X-#2 F300;移动2.346mm
G00 X[#1+#2];由于1.2345+2.3456=3.5801,移动距离为3.580,刀具不会返回到初始位置。
该误差来自于舍入之前还是舍入之后相加。必须指定G00X-[ROUND[#1]+ROUND[#2]]以使刀具返回到初始位置。
上取整和下取整
CNC 处理数值运算时,若操作后产生的整数绝对值大于原数的绝对值时为上取整;若小于原数的绝对值为下取整。对于负数的处理应小心。
例如:假设#1=1.2,#2=-1.2。
当执行#3=FUP[#1]时,2.0 赋给#3。
当执行#3=FIX[#1]时,1.0 赋给#3。
当执行#3=FUP[#2]时,-2.0 赋给#3。
当执行#3=FIX[#2]时,-1.0 赋给#3。
文章未完,下期继续更新
