步骤一:首先找到诊断页面
如果诊断参数445数值一直为0或复位后为0怎么办?
解决对策:
(1) 开机后先进行一次主轴转动 如:M3S500,然后执行一下M19,查看诊断445参数是否变化
(2) 如果诊断参数445一直为0,检查NC参数3117#1是否为1
(3) 如果按下复位按键后,诊断参数445变为0,检查NC参数4016#7是否为0
然后找到445参数:
445参数里面有个数值,这个数值代表的是现在主轴所在的角度。
步骤二:我们通过手动摇动换刀臂电机,把换刀臂转到与主轴对应位置,即换刀臂卡到主轴上。然后转动主轴,让主轴刀槽与换刀臂刀槽在一条直线上。
步骤三:然后把445参数里面的数值输到参数页面里面的4077即可:
这是针对FANUC系统调整步骤。
