刻字宏程序自动生成器V4.5
【软件介绍】:傻瓜式操作,无需画图,设定完参数,一键生成宏程序,方便快捷!
【软件类型】:电脑版 (无需联网,电脑均可使用)
【软件大小】:684kb (免安装,双击即可运行)
【升级模式】:可在线升级,后续永久免费升级
一.功能介绍:
1、最多可以刻20位,包含 数字0-9 字母A-Z 及 +-*/:_ 符号!(不支持汉字等其它符号)
2、刻字 角度 大小 位置 可任意改动
3、支持读取机床日期 刻写日期功能
4、可自动辨别AB班刻字(A为白班,B为晚班)
5、可刻流水号 流水码 (支持3位或4位)
6、支持圆弧刻字功能。
二.刻字坐标说明:
如下图所示 刻字位置与 产品坐标(G54-G59)标识
注意!! G54.1 P1为刻字坐标
注意!! G54.1 P1为刻字坐标
三.注意事项:
⊙1.最多可输入20位!
⊙2.仅限【数字】或【大写字母】或【+-*/:_】或变量【@#$】
⊙3.坐标系仅限G54~G59,请勿输入其它!
⊙4.设定完相关参数及需要刻写的内容,每次必须先点击【编译程序】→【生成程序】
⊙5.宏程序不支持DNC在线加工运行,请把程序拷贝到机床内使用!
⊙6.由于宏程序使用了附加坐标系功能,程序运行中途请勿暂停,否则会出现字体重叠!
四. 格式说明
★1.日期格式
例:20220815 输入8位:########
例:220815 输入6位:######
例:0815 输入4位:####
“#”为读取机床系统时间,仅支持8位,6位,4位!请勿输入其它位数!否则出现乱码!
★2.流水码格式
仅支持3位,4位!请勿输入其它!否则出现乱码!
3位流水码 输入3位:@@@(范围:001~999)
4位流水码 输入4位:@@@@(范围:0001~9999)
⊙变量[#840]为自定义流水码起始号,如需从中间开始刻流水码,请在机床上修改[#840]变量,程序无需修改!
⊙注:当机床日期变化,流水码将默认为清0,重新计数;流水码如需不跟随机床日期变化,宏程序内有两处#840=0手动删除即可;
★3.班别格式
任意位置输入1位 “$” 即可!
08:00~20:00 自动刻字为 A
20:00~08:00 自动刻字为 B
注:需要在键盘大写状态下输入,否则无法输入!
★4.变量替换功能
软件默认的宏变量号如与机床冲突,可使用此
功能进行变量替换!
★5.举例
⊙1:1234567890+-*/ABCDEF
⊙2:ABCDEF######-$@@@@
⊙3:123######-$@@@666
⊙4:####-$@@@@A+B-D/C*E
⊙5:根据实际需求,可任意组合!
五. 案例
例1:刻字要求如下图
刻字位置如下图
那我们表格输入下图数据-编译–生成程序—输出文件 就好了
例2:刻字要求如变成 年月日
那我们在表格输入JAB001T0V10########$
例3:刻字要求如变成 流水码
那我们在表格输入JAB001T0V10@@@@
六.实际加工测试
程序在FANUC 31iB系统运行测试效果
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/40176.html
评论列表(2条)
66666
西门子类似与3012的参数是什么
