HAAS哈斯机床用G187来缩短循环时间,加工出更光滑的表面
在加工中,精度和速度总是相互制约着。在进行粗加工时,我们需要更偏向速度;在精加工时,我们更偏向精度。
其实在哈斯系统中,我们有专门的代码来让用户选择侧重点。
G187 设置光滑等级 (组 00 )
G187 是精确指令,可以在切削工件时设置和控制光滑度和最大圆角值。
使用G187 的格式是 G187 Pn Ennnn
控制光滑等级, P1 (粗加工)、 P2 (中等)或 P3 (精加工)。
E 调节最大圆角值,临时覆盖设置 85 “最大圆角”。
当 G187 未被激活时,设置 191 为用户设置缺省光滑度,包括“粗加工”、“中等”或“精加工”。“中等”设置是出厂时的缺省设置。注意:将设置 191 更改为“精加工”将需要更多的时间来加工工件。只有当需要最佳精加工时才使用本设置。
G187 Pm Ennnn 设置光滑度和最大圆角值。
G187 Pm 设置光滑度但不改变最大圆角值。
G187 Ennnn 设置最大圆角但不改变光滑度。
HAAS哈斯机床用G187来缩短循环时间,加工出更光滑的表面G187 本身取消 E 值,并把光滑度设置为设置 191 规定的缺省光滑度。当按下 复位 键( RESET )、执行 M30 或 M02 、程序执行结束、或按下 紧急停止 键( EMERGENCY STOP )时, G187 将被取消。
用户可以根据需要,选择最合适的加工模式,从而提高加工效率。
在CAD/CAM软件方面,CAD模型的修改也变得越来越方便,CAM软件也越来越智能。新的加工策略(例如动态铣削)让用户有机会获得非常高金属去除率,可以明显的提高加工效率。
在算法方面,有的CAM软件(例如说AUTODESK FUSION360)可以将大量的G01代码,进行最大程度的优化,在代码量大幅减少的情况下,输出同样精度的G02/G03代码,让机器执行得更快,从而提高加工效率。
G187(加工模式)的选择,既可以通过软件进行打开,也可以根据前面的说明手动添加到加工程序里。同样的加工程序和加工机器,开启粗加工模式(G187 P1)可能比默认的中等模式(G187 P2)节省20%的执行时间,选择正确的加工模式可以看到非常明显的差别。
如果你在使用默认的中等模式(G187 P2)进行精加工之后,发现清角的地方有凹痕,这时候你可能需要了解一下精加工模式(G187 P3)。看完下面的视频,你不仅能解决目前的问题,MARK还会教大家他最喜欢的清角策略。
转载:美国哈斯数控机床
【数控】HAAS 哈斯机床培训资料
【视频】HAAS哈斯如何自定义G代码与M代码
HAAS哈斯系统报警参数及排除方法
FANUC/兄弟/三菱/新代/哈斯/西门子数控系统主轴限速汇总
FANUC | 数控系统查询小工具助手
三菱 | M80高速高精度的容差控制
三菱M80/M70高精度调整介绍
Brother | 兄弟机床高精度模式介绍
FANUC | 高速高精度AI轮廓控制功能
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC如何实现高速高精度?
数控机床定位误差补偿方法分析
CNC机床常见数控系统简要介绍
CNC | 常见的G代码和M代码表汇总
本文转载来自【美国哈斯机床】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
