FANUC 提速一般需要改哪些参数?
提速一般需要改哪些参数?
提速什么意思?顾名思义,意思就是把速度再提升一个档次。一般在产品加工稳定后,就会提速,减少机床的加工时间,提高产能,为公司创造更高的效益;关于提速的一些经验,今天带‘机友们’简单介绍一下一般提速需要改的参数:
1:更改加工模式
添加加工模式的方法,如:在子程序内开头添加 M31L6程序结尾头添加 M31L3,或者手动在快捷界面手动设定加工模式;
执行M31L*指令时,加工模式对应的参数将会自动变化;提速的时候在每个子程式内,逐步调整加工模式等级(更改过加工模式后,注意一下尺寸和结构可能会发生变化
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
加工模式对应的标准参数如下:
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
2:更改工作台重量
工作台重量默认为200kg,假如夹具实际重量不足200kg,可以修改工作台装载重量改为100kg,对应的19541~19568参数也会自动变动;此方法也能够提速;(更改过后,注意一下工件尺寸和结构可能会发生变化
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
对应的参数含义如下:
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
3:更改刀具重量
如果不是盘刀等较重的刀具,也可修改刀具重量参数进行提速,刀具重量默认值为3kg。如:修改K0.4=1(2kg)更改此参数后,需要系统重启,将会提示是否将刀具重量更改为2kg,点击确定;改为2kg后,换刀速度将会提高;更改过后,不会影响工件尺寸和结构,只会提高刀库换刀速度
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
注意事项
更改过加工模式或工作台重量后,注意一下产品尺寸及产品结构可能会发生变化!
FANUC 提速一般需要改哪些参数?
励志语:
富不学富不长,穷不学穷不尽!
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/10924.html
