G10可编程数据的输入功能
FANUC可编程数据的输入功能–G10 具有哪些强大功能?今天给‘机友’们浅谈一下其主要功能
修改坐标G10格式: G90/G91 G10 L2 Pp IP_ 或G10 L20 Pn IP_ p=0 : 指定外部工件原点偏置量EXT p=1~6: 指定相对于工件坐标系1~6 的工件原点偏置量 n=1~48:指定相对于附加工件坐标系1~48的工件原点偏置量 IP_:若是绝对指令,每个轴的工件原点偏置量。若是增量指令,该值要加到每个轴原设置的工件原点偏置量上(其结果为工件原点偏置量)。
FANUC程式修改G54~G59举例:
编辑以下程式段:
G10 L2 P5 X11. Y22. Z33.;
注:P5表示第五个工件坐标系即G58
举 例 1
执行程式前,工件坐标如下图
执行程式后,工件坐标如下图
举 例 2
执行程式前,工件坐标如下图
执行程式后,工件坐标如下图
修改刀补G10格式: G90 G10 L10 Pp R_;把Pp长度几何补偿值修改为R_ G90 G10 L11 Pp R_;把Pp长度磨损补偿值修改为R_ G90 G10 L12 Pp R_;把Pp半径几何补偿值修改为R_ G90 G10 L13 Pp R_;把Pp半径磨损补偿值修改为R_ 举 例 3 执行程式前,工件坐标如下图 执行程式后,工件坐标如下图
修改螺距误差补偿数据
使用方法举例
G10L52:可编程数据输入
N1769:表示参数号
P1:表示轴号(1:X,2:Y,3:Z,4:B)
R72:表示参数设定值(注意带小数点的参数 R值需扩大1000倍)
G11:可编程数据输入取消
注意:使用程式改写参数时,一定要注意参数的设定范围及小数点不要写乱了,否则很危险!程序编写好,建议单节模式执行程序,并时刻观察程序的变化~
微信公众号:数控笔记 www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/9436.html
